| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Fläche erstellen ? (11028 mal gelesen)
Botpenner Mitglied Tischler
Beiträge: 23 Registriert: 05.01.2010 Autocad 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2011 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab folgendes Problem. Ich möchte gerne wie im Bidl zu erkennen ist dieses Rechteck mit auschnitt eine Fläche erstellen! Wenn es ein normales Rechteck wäre ohne auschnitt wäre es kein problem dann könnte ich es über den Befehl : planare Fläche machen Leider geht dies nur bei einem kompletten rechteck. Was ich bis jetzt geschafft habe das ich das rechteck in 3 teile aufgeteil habe jedoch bei dem Material ansetzten sieht man halt die umrandung und man sieht halt 3 rechtecke und ich möchte gerne dieses rechteck mit auschnitt als eine Fläche haben... wisst ihr wie das gehtß Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst, so die gezeichnete Kontour eine geschlossene Polylinie ist, kannst Du folgende Befehle verwenden: a) REGION b) _PLANESURF mit der Option OBJEKT c) _EXTRUDE mit Höhe 0 (dann wird je nach Option MODUS ein Volumenkörper oder ein Flächenobjekt erstellt) [EDIT] Sorry, bei Extrude muss Höhe > 0 sein [/EDIT] Such Dir aus, was zu dem Aufgabengebiet besser passt und guck auf die Hilfsinformationen hinter den Links für weitere Optionen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Mrz. 2011 editiert.] |
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Botpenner
Guten Morgen, wie alfred richtig beschrieben hat gibt es mehrere Lösungen. Deine Frage ist allerdings (grammatikalisch) schwer verständlich, bitte versuche zukünftig präziser zu beschreiben, was genau dein Problem ist. Die Herangehensweise über _plansurf ist insofern interessant, als dass dann im Anschluss Boolsche Operationen möglich sind. Du könntest aber auch einfach mittels Koordinaten die Kontur deiner Form als Polylinie umfahren. Eigentlich klar, oder? Geschlossene Polylinien lassen sich dann in Flächen wandeln. Eine sehr interessante Möglichkeit findet sich noch in ACA. Der Befehl heißt lineworkmerge und wandelt überschneidende Geometrien (Polylinien, Kreise, Ellipsen) in eine geschlossene Polylinie. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Herangehensweise über _plansurf ist insofern interessant, als dass dann im Anschluss >> Boolsche Operationen möglich sind. Nicht nur _PLANESURF lässt nachträgliche boolsche Verknüpfungen zu. Alle oben genannten Befehle führen zu Objekten, die mit _UNION, _SUBTRACT, _INTERSECT weiterverwendbar sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
