| Varianten effizient konstruieren mit Autodesk Inventor, ein Seminar am 29.01.2025
Thema: Linieneigenschaften beim Abrunden (2868 mal gelesen)
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich in der Suche nichts Brauchbares gefunden habe, erlaube ich mir, hier meine Frage zu stellen. Aus vorherigen Versionen (< 2011) kenne ich den Befehl ABRUNDEN so, dass das als 2. angeklickte Objekt (zumeist eine Polylinie) die Eigenschaften des zuerst angeklickten Objekts übernimmt, d.h. Layer und Linientyp. Nun lese ich in der Hilfe von Autocad 2011: "Wenn sich beide abzurundenden Objekte auf dem gleichen Layer befinden, wird die Abrundung auch auf diesem Layer erstellt. Andernfalls wird die Abrundung auf dem aktuellen Layer erstellt. Der Layer beeinflusst die Farbe und den Linientyp." Muss das sein??? Gibt es nicht irgendeine Systemvariable, mit der es so abläuft, wie es früher war? Danke im Voraus. ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nauplia
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nauplia
Hallo, ich habe das gerade mal mit 2008 ausprobiert, und das von Dir beschriebene Verhalten gibt es dort nur beim abrunden (bzw. Fasen) von Polylinien, bei Linien hingegen verhält er sich so, wie in der 2011er Hilfe beschrieben. Ist dort vielleicht die Lösung zu suchen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, >> Aus vorherigen Versionen (< 2011) kenne ich den Befehl ABRUNDEN so, dass das als 2. angeklickte Objekt >> (zumeist eine Polylinie) die Eigenschaften des zuerst angeklickten Objekts übernimmt, >> d.h. Layer und Linientyp. Ne, stimmt leider nicht. Ist nicht nur mit 2011 so, sondern war auch früher so. Der Unterschied mag in Deiner Formulierung 'zumeist eine Polylinie' liegen. Denn wenn das erste gezeigte Element eine Polylinie ist, dann werden der Abrundungsbogen und das zweite Element automatisch mit der Polylinie 1 zu einer gesamten Polylinie gemacht (und damit auch gleiche Eigenschaften der einzelnen Segmente, da ja ein Objekt). Siehe auch >>>hier<<< und ein Zitat daraus: Zitat: Abrunden von Kombinationen aus Linien und Polylinien Um Linien mit Polylinien abzurunden, müssen die einzelnen Linien oder ihre Erweiterungen eines der Segmente der Polylinie überschneiden. Wenn die Option Stutzen aktiviert ist, werden die abgerundeten Objekte und der Abrundungsbogen zusammengeführt und bilden eine neue Polylinie.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für das schnelle Feedback! Ja, 2010 hatte ich nie, deswegen die missverständliche Formulierung. Ich meine auch Polylinien (ich arbeite nicht mit Linien). Also ist die Fragestellung präzisiert: Wie bekomme ich 2 Polylinien dazu, so abgerundet zu werden, dass die 2. angeklickte PL die Eigenschaften der 1. übernimmt und mit ihr zu einer neuen PL verschmilzt und eben nicht auf dem aktuellen Layer abgelegt wird? ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nauplia
Habe gerade ein Feedback im Hintergrund bekommen. Und habe es mal ausprobiert: Polylinie1 auf Layer A, Polylinie2 auf Layer B, aktueller Layer C Abrunden -> Radius gewählt, PL1 angeklickt, PL2 angeklickt -> resultat war eine verbundene Linie auf Layer A (der von PL1). Also scheint hier die Hilfe keine wahre Hilfe zu sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok! STOP! Jetzt habe ich es auch kapiert! Wenn das eine Objekt eine Linie und das andere eine Polylinie ist, wird immer die Eigenschaft der PL angewendet (da ich gerade eine Zeichnung bearbeite, die nicht "auf meinem Mist gewachsen" ist, habe ich dort auch Linien). Sind beide Objekte PL, funktioniert das von mir gewünschte Verfahren. Wieder was dazugelernt. Danke an alle. ------------------ Gruß aus Heidiland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
