Thema: Zeichung mit 400 Layouts ohne die Übersicht zu verlieren? (3352 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben hier Zeichnungen mit über 400 Layouts. Gibt es irgendeine Möglichkeit das Ganze übersichtlicher zu gestallten? Wenn ich unten in der Leiste mit den Pfeilen scrolle such ich mir einen Wolf! ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl: ctab<ENTER> Neuen Wert für CTAB eingeben <"Model">: layout1<ENTER> Interessant aber, denn eigentlich hab ich's irgendwann mal getestet und da war irgendwo zwischen 200 und 300 Schluß Nun denn, obiges geht, hth, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
oder sowas (defun c:GOTOLAYOUT(/ LAYOUTS PATTERN KWORD) (setq LAYOUTS(mapcar 'strcase(cons "MODEL" (layoutlist)))) (if(and(setq PATTERN(strcase(getstring "Layoutname (with wildcards):"))) (/= PATTERN "") ) (progn (setq LAYOUTS(vl-remove-if-not '(lambda(X)(wcmatch X PATTERN))LAYOUTS)) (setvar "CTAB" (car LAYOUTS)) (princ (strcat "\n" (itoa(length LAYOUTS))" layouts found.")) (setq LAYOUTS(cdr LAYOUTS)) (initget "Yes No") (while(and LAYOUTS (or(=(setq KWORD (getkword "\rNext layout ? (Yes / No)<Yes>"))"Yes") (not KWORD) ) ) (setvar "CTAB" (car LAYOUTS)) (setq LAYOUTS(cdr LAYOUTS)) (initget "Yes No") ) ) ) ) ist natürlich die Frage, wie deine Layoutnamen aufgebaut sind ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Plotter, Zeichnungen mit vielen Layous bergen immer das Risiko sich tot zu suchen. Ich spreche da aus Erfahrung. Viele Möglichkeiten hast Du nicht. Mach Dir mal Gedanken, ob Du die Zeichnung anders aufbauen kannst. Also mehrere Zeichnungen, die nur Layouts enthalten (Layoutzeichnung1 -> Gewerk A, Layoutzeichnung2 -> Gewerk B,...). An die Layoutzeichnungen wird Deine eigentliche Zeichnung nur referenziert. Zweite Möglichkeit zu suchen ist ein kleines Lisp (Anhang). Es listet Dir alle Layouts in der Zeichnung auf und Du kannst schnell hinspringen. Es ist hier aus dem Forum. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Zitat: Interessant aber, denn eigentlich hab ich's irgendwann mal getestet und da war irgendwo zwischen 200 und 300 Schluß
255 ist die Höchstzahl der angezeigten Layouts (Registerkarten). Man kann durchaus mehr Layouts machen aber die Karten werden nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Man kann durchaus mehr Layouts machen aber die Karten werden nicht angezeigt. Ich hab schon die angezeigten von den 'möglichen' damals unterschieden. Aber es kam (bei durchschnittlichen Zeichnungen, also keine Mördermodelle mit > 100MB) ab dem Punkt 200-300 Layouts konstant zu Abflügen. Für uns wars damals nur ein Grundsatztest, ob wir auf XRef-Basis oder direkt in der DWG eine App aufbauen. Wegen dieser Erfahrungen mit den Abstürzen wars dann klar. Eine Basiszeichnung und dann neue Zeichnungen (mit der Basiszeichnung als XRef) mit jeweils max. 100 Layouts. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Plotter Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Danke Habe einiges davon getestet. Die Layouts haben alle dreistellige Nummern. Verteilen auf mehrere Zeichnungen wäre aufgrund der Inhalte nicht so schön. Wenn ich die Nummer/dsa Layout kenne ist der ctab Befehl schon klasse. Kannte ich so nicht. Würd gerne das LSP mit DCL Date noch testen, bekomme aber immer die Meldung, dass das Menü fehlt. Wo muss ich die DCL Datei denn hinpacken damit es läuft? ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In ein Supportpfad hatte ich probiert, funzte aber nicht Wie mache ich eine vlx-Datei daraus? Habe sowas noch nie gemacht. ------------------ - Plotter - ------------------
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 07. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Mir würde auf die Schnelle der Plansatzmanager einfallen. Da könnte man zu den einzelnen nummerierten Layouts auch kurze Beschreibungen eingügen. Vor allem ist das navigieren durch die Layouts mit dem Plansatzmanager sehr einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Geos. Die Anleitung war gut. Habe beide Dateien eingebunden (LSP + DCL) doch es klappt nicht. Hätte gerne nur eine Datei um sie auch einfach an Kollegen weiter reichen zu können. @tlraum Wer oder was istd er Plansatzmanager?
------------------ - Plotter - ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Plotter Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kam immer die Meldung Dialogfeld nicht gefunden. Deine VLX klappt super! Danke! In den Plansatzmanager werde ich mich mal einlesen. Klingt vielversprechend. Danke an alle! ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
