Thema: Schraffur als Icon (1995 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ist es Möglich eine Schraffur (z.B. Solid, der Ansi 31) als Icon zu erstellen. Ähnlich im Werkzeugkasten habe ich mir eine neue Palette mit verschiedenen Schraffuren erzeugt, die ich von da aus in meine Zeichnung einwähle! Die wichtigsten will ich aber gern in einem Werkzeugkasten in AutoCAD haben, um das hin und her klicken in den Paletten zu verringern! Wie realisiere ich das? Geht das überhaupt? Danke für eure Antworten ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht das Icon soll die Schraffur als Bild tragen. Vllt habe ich mich bisschen falsch ausgedrückt! Ich möchte mit einem Icon die Schraffur Ansi 31 oder Solid usw. mit festem Schraffurwinkel und Skalierung anwählen! So wie wenn diese Einstellungen in der Palette vorliegen! Nur als Icon! Natürlich wäre mir auch damit geholfen wenn die einzelnen Schraffuren die jew. Werte wie Skalierung und Winkel pro Schraffur speichern würden! .... Hoffe hab mich jetzt klarer Ausgedrückt ^^ CADmium... Finger weg von der Spaßmacherei :-P Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Hi, du kannst auch eine Schraffur erstellen, wie du sie brauchst, anschließend wählst du die erstellte Schraffur an und dann ziehst du die markierte Schraffur auf einen Werkzeugksten. Dann sollte ACAD dir einen Befehl mit Passendem ICON erstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
