Thema: Einfügen und Systemvariable (2930 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt eine Systemvariable, welche dann, wenn eine der beiden DWG's(die Einzufügende oder die, in die eingefügt wird) die Einheit KEINE besitzt, eine Einheit vorgibt, mit welcher dann automatisch skaliert wird. Hat jemand diese Variable parat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, die richtigen Variablen waren INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET. Die hatte ich beide auf 0 und es sind beide in der Registry gespeichert. Jetzt frage ich mich, was die Variablen umgestellt hat. Eine LISP-Routine kann es nicht sein, da ich im Moment mit LT arbeite. Und selber war ich es auch nicht, da ich - wie an der Anfrage zu sehen ist - nach einmaliger Einstellung der beiden Variablen diese schon wieder vergessen habe. Irgendeine Idee da draußen vorhanden? EDIT: Ich halte diese beiden Variablen für völlig unnötig und ganz fies. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Danke für den Hinweis, die richtigen Variablen waren INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET. Die hatte ich beide auf 0 Ich halte diese beiden Variablen für völlig unnötig
Der entscheidende Satz lautet in dem Fall: Legt den Wert für die Einheiten für Quellinhalt fest, wenn INSUNITS auf 0 gesetzt ist Ansonsten kommen die beiden oben genannten Variablen garnicht zum Zuge! Also müsste bei dir auch INSUNITS auf Wert 0 stehen! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe das völlig missverständlich geschrieben. Ich habe vor einigen Wochen diese beiden Variablen auf 0 gestellt und hatte heute wieder Probleme beim Einfügen. Heute waren diese beiden Variablen auf 1 gestellt und ich habe keine Ahnung, wodurch diese umgestellt wurden. Ich habe insunits auf 0, weil ich permanent Pläne mit falsch eingestellten Units bekomme. Jetzt hatte ich auch schon Fuß eingestellt bei ZE=m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ... Ich habe insunits auf 0, weil ich permanent Pläne mit falsch eingestellten Units bekomme. Jetzt hatte ich auch schon Fuß eingestellt bei ZE=m.[/B]
INSUNITS wird zeichnungsabhängig gespeichert, INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET dagegen in der Windows-Regitry. Beim Öffnen "irgendwelcher" Zeichnungen steht INSUNITS dann auf "irgendeinem" Wert und muss jedesmal auf 0 gesetzt werden, wenn die INSUNITSDEF... Einstellungen zum Tragen kommen sollen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
