Thema: PMP: Seitenränder 0 mm zerstört Datenlogik (2275 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jede Papierseite bekommt ja von AutoCAD einen Standardrand von 3 mm (bzw. 0.12 Zoll), was bei Papierausdrucken meistens sinnvoll ist. Jetzt habe ich für einen PDF-Treiber die Grenzen auf 0 gesetzt - was teilweise mit 0, teilweise mit 0.01 übernommen wurde. - Das erste Resultat war aber, dass dann AutoCAD ein benutzerdefiniertes A2 nicht mehr akzeptiert hat und bei der Voransicht dann auf A4 gesetzt hat. - Das Endergebnis war ein PDF mit A2 Papierfläche, bei dem im linken oberen A4-PDF-Viertel das linke untere A4-DWG-Viertel gedruckt war. Der Rest war leer. Kennt jemand diese Späße mit Seitenrand 0? Gibt es stabile Lösungen - oder einfach "Finger weg"? Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Welche AutoCAD Version und welchen PDF Drucker nutzt Du? Ich neheme da den DWGtoPDF.pc3 und dort die "Full bleed ISO"- Formate. Die sind Randlos. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende noch Acad2006 (das Menü ist aber in 2011 gleich) und den Treiber PDF XChange. DWG2PDF habe ich aus anderen Gründen nicht mehr im Rennen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Okt. 2016 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Eben getestet: Ich kann das Problem leider, oder zum Glück, nicht nachvollziehen. PDF-XChange2012 gdiplot11.hdi Version 1.1-11.0.204.0 mit dem PDF-XChange5 Da hier wenig Infos stehen: WAS muß ich WIE einrichten und dann genau WAS/WIE drucken um ein falsches Resultat zu erhalten? Im Anhang meine Beispieldatei(en) Kleiner Hinweis: Unbedingt nach Blattformat und pc3 einrichten Datei den Test erst in neu geöffneter Datei durchführen, sonst gibt es möglicherweise kleine Problemchen, welche unnötig & schwierig "für das Forum" bzw. den Thread wären. (außer die fehlerhafte Darstellung von Papierposition und Grenzen | | Optionen/Anzeige/ Druckbaren Bereich & Papierhintergrund anzeigen+Papierschattierung anzeigen, aber das ist ja irrelevant)
Ohne es getestet zu haben: Ich nehme an das die daten über die API´s ebenso falsch geliefert werden, also für den Programmierer schon, für den "Anwender" jedoch kein Problem darstellt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo zusammen, nochmal erklärt, damit es eindeutig ist. Mein Problem war folgendes: Zitat:
Und diesen Rand möchte ich nicht, wenn ich in ein PDF drucke. Und ich benutzte auch den PDF-XChange5. Und ich möchte auch nicht auf diesen PDF Drucker verzichten aus verschiedenen Gründen. Nun habe ich das Problem jedoch lösen können. Zuerst habe ich einen neuen Drucker angelegt, bzw. PC3-Datei angelegt.
Creating-plotter-configuration-files-PC3.html Bei der Einrichtungs-Routine muß man dann bei den gewünschten Blattformaten, jeweils den eingestellten Rand auf 0 setzen. Einen schönen Tag noch.
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
