Thema: .bak Dateien auslagern (8157 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Klein's Auslagerungsproblem, ich möchte gerne die Sicherungsdateien also sprich die (.bak) Dateien auslagern in einen anderen Ordner und nicht in dem aktuellen Projektordner. So wie die Temp Dateien oder xref Spezifische Dateien. In ACAD 2006 habe ich es mal hinbekommen aber frag mich bloß wie, denn habe unter Optionen und Dateien alles durchforstet und nichts gefunden was darauf hin deutet. Kennt einer eine Lösung denn des öfters wäre eine solche Sicherungsdatei echt hilfreich! Schöne Grüße Snuppel |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MOVEBAK (BAKSCHIEBEN - ET2GP) aus den Expresstools bewerkstelligt das. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in den Optionen -> Dateien -> Position für automatisch gespeicherte Dateien, kannst Du einen Speicherort angeben. *edit* Lasse mich ja gerne überzeugen . Scheint's doch nicht zu sein Also doch nur MOVEBAK *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ist das nicht der Pfad der automatisch gespeicherten Datei, also der sv$/ac$ ? Die bak wird nicht automatisch gespeichert sondern beim Befehl "speichern" und landet dann parallel zur gespeicherten DWG. Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege..... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe jeweils ein separates Autosave- Verzeichnis und ein Zeichnungs-Temp - Verzeichnis angelegt und in den Optionspfaden eingestellt. Im Zeichnungsverzeichnis steht jeweils eine .dwg und eine .bak Datei, die bei jedem "händischen" Speichern überschrieben wird. Im Autosave-Verzeichnis tummeln sich zu jeder Zeichnung viele .sv$ - Dateien. Diese haben an den Dateinamen noch eine längere Ziffernkombination angehängt. Diese Dateien beinhalten wohl normalerweise nur die Zeichnungsänderungen. Dort werden bei mir aber auch von diesen .sv$-Dateien vollständige .bak-Dateien erstellt, die man per umbenennen zu .dwg wieder öffnen kann. Das hängt evtl. mit der Einstellung zur "Inkrementellen Speicherung" zusammen(?). Im Temp - Ordner schließlich sind dann nur .tmp und .ac$ - Dateien, mit denen man wohl (normalerweise) nichts mehr anfangen kann. So habe ich neben der Sicherungskopie im Zeichnungsverzeichnis noch etliche .bak - Dateien von jeder geöffneten Zeichnung, die mehrmals am Tag angelegt werden. Das mache ich seit Version 2004 so und es hat bisher immer funktioniert. Meine Einstellungen zum Speichern sind: Prozentsatz der inkrementellen Speicherung: 50% Automatisches Speichern alle 10 Minuten SIcherungskopie bei jedem Speichern erstellen Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also erst mal Recht herzlichen Dank an alle hier. Das was Michi als Vorschlag geben hat mit dem "movebak" das wars. Supi jetzt weis ich es auch wieder habe es in ACAD2006 überprüft. Das Forum ist echt Klasse, schnelle Hilfe und immer mehrere Tipps zum ausprobieren. Echt Klasse! Danke! Danke! Danke! Gruß snuppel P.S. Allen noch einen schönen Sonntag. |
Nevermore Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 17.09.2014
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nevermore: DDer Server wird nicht mehr mit sinnlosen BAK- Dateien belastet ...
Denk aber daran, das diese "sinnlosen BAKs" Dir im Ernstfall den Ar..... retten. Vielleicht das noch mal querlesen. Auzug Hilfe: Wenn Sie einen Ordner angeben, wird die BAK-Datei der Zeichnung nach jedem Speichern in diesem Ordner ebenfalls gespeichert. MOVEBAK reduziert also nicht automatisch die BAKs auf dem Server.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ja, ist ok, hab eine Sicherung lokal in einem Ordner abgelegt, den ich selber mit link auf esktop jederzeit löschen oder bearbeiten kann, Sinnloses Zeug schmeiß ich dann sporadisch weg ------------------ Bemaßungstext überschreiben? Nee... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Okt. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nevermore: DAnke, das war top!!! Der Server wird nicht mehr mit sinnlosen BAK- Dateien belastet, Cool!Greetz
Oder man löst das anders: nach der täglichen (bzw. nächtlichen) Datensicherung läuft ein automatisches Script, das alle .bak, .tmp, .sic, ... automatisch löscht. So machen wir das. Umleiten auf ein lokales Verzeichnis birgt immer die Gefahr dass die lokale Festplatte vollläuft. Einige Mitarbeiter haben es schon geschafft selbst 500 GB Platten zu zumüllen. Wenn dann nichts mehr geht wird der Admin gerufen, der dann 350 GB temporäre Dateien löschen darf (Gut, MS macht es dem unbedarften Anwender auch nicht einfach wenn temporäre Daten in versteckten Verzeichnissen gespeichert werden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lasse im Login-Script eine Prüfung der lokalen Platte (Füllung in Prozent) vornehmen und bei Überschreitung einer "Schmerzgrenze" bekomme ich einen dezenten Hinweis.
