  Rund um AutoCAD
  Multilinie versetzen
Autor Thema:  Multilinie versetzen (1748 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, Multilinien kann man nicht versetzen. Aber kennt einer vielleicht ein Lisp oder ähnliches, dass das umgeht: z.B. ML sprengen, Polylinien versetzen, Multiline wieder herstellen ?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit der Multilinie einen anderen Multilinienstil zuweisen?
Kannst dir ja mal auch die Tools 77 und 87 auf www.d-tools.eu  angucken.
  - Thomas -
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, schöne Tools, die ich auch gut brauchen kann, aber leider kein versetzen.
Gruß haukesch
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du bei ner 2er Mline einfach nur den Abstand der beiden Linien ändern ... dafür gibt es den Mlinie-Maßstab ?!
Mach doch mal ein Bild(dwg) von VORHER-NACHHER ....
  - Thomas -
