Thema: Blutige Anfängerin braucht Hilfe (11666 mal gelesen)
Schnackelbacke Mitglied Innenarchitektin
Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2011 Windows 7 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 25. Jan. 2011 02:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich studiere bald im 4. Semester Innenarchitektur und nun arbeiten wir mit AutoCAD Architecture 2011. Unser Prof hatte absolut keine Ahnung davon, also hatten wir 2 Tage lang einen kleinen Workshop mit Hilfe einer Studentin aus dem höheren Semester. Die Basics haben wir denke ich ganz gut gelernt. Aber da wir jetzt von zu Hause arbeiten, ist alles komisch eingestellt und klappt nicht wie ich mir das vorstelle und ich habe keine Ahnung wo ich wie was ändere. Wir sollen in 2 Wochen ein komplettes Projekt mit CAD Zeichnungen abgeben, also steht mir der Druck ein wenig im Nacken. Ich möchte einen Grundriss in 1:1 zeichnen, kann allerdings mit meiner Scrollmaus nicht soweit herauszoomen, dass ich alles in 1:1 verkleinert sehe. Wie mache ich das? Wie kann ich das noch weiter verkleinern ohne auf einen anderen Maßstab ausweichen zu müssen? Habt vorab schon mal herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Jan. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Hi und Willkommen auf cad.de, mit einem Doppelklick auf das Mausrad bekommst Du ein Zoom Grenzen, in der Befehlszeile ZO G, auf Deine Zeichnung. Somit werden erst mal alle Elemente auf Deinem Bildschirm dargestellt. Noch was zu Deinem Maßstab, Du zeichnest in Einheiten nicht in m oder in mm, für was eine Einheit steht legst Du für Dich fest. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz lieben Dank für die schnelle Antwort! Ich hätte noch eine Frage.. es ist mir schon fast unangenehm, weil es so kleine Lapalien sind und ich die Lösung noch nicht kenne. Dickes sorry! Ich bin nun beim schraffieren. Wie bekomme ich die Schraffur wieder raus? Viele Grüße und nochmals vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 26. Jan. 2011 03:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Hallo, die Schraffur kannst Du ganz normal löschen, wie jedes andere Objekt auch. Du kannst übrigens auch per Doppelklick auf die Schraffur die Schraffur editieren, also zum Beispiel die Schraffurmaßstäbe ändern, ein anderes Muster auswählen etc. Ich hoffe, Du weißt, das Du mit "Zurück" (STRG-Z) eine mißglückte Operation wieder rückgängig machen kannst? "STRG-Z" dürfte wohl der mit Abstand meistgenutzte Befehl von AutoCAD sein Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 03:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stormbird, den Kürzel kenne ich wahrlich sehr gut Wenn ich die Schraffur markiere und Entf drücke löscht sie sich. Allerdings wollte ich dann nicht gleich die ganze Schraffur löschen sondern nur in geschlossenen Blöcken. Wie kann ich die gesondert markieren? Wenn ich die Schraffur wähle, kann ich ja auch die einzelnen geschlossenen Wände zB anwählen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Du verwendest den Begriff "Blöcke", das ist etwas besonderes in AutoCAD. Da Du aber schreibst, das Du blutige Anfängerin bist, vermute ich, Du meinst nicht wirklich AutoCAD-Blöcke. Wenn Du nur Teile einer Schraffur löschen willst, kannst Du das über die Option "Umgrenzungen entfernen". Schraffur doppelklicken, es erscheint ein Dialogfeld: Jetzt wählst Du die zu entfernenden Umgrenzungen der Schraffur (ich vermute, das meinst Du mit "Blöcken") aus: Natürlich kannst Du auch über die Option "Hinzufügen Punkte auswählen" der Schraffur neue, wie Du es nennst "Blöcke" hinzufügen: Hoffe, geholfen zu haben. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir Harald! Hat super geklappt! Langsam wächst mein Projekt. Jetzt hätte ich natürlich noch ein kleines Anliegen, wo ich hier doch so super geholfen bekommen ich möchte einen gestrichelten Kreis zeichnen. Ich komme leider nicht so gut mit den Layern klar... ich hab keine Ahnung wie ich das ändern kann. Wenn ich den Kreis markiere kann man in den Eigenschaften ja dementsprechendes einstellen, aber es bleibt nicht so... weiß jemand Rat? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Du kannst bei bereits gezeichneten Objekten bei den Eigenschaften die Eigenschaft "Linientyp" ändern, dort im Pulldownmenü den entsprechenden Linientyp auswählen. Problem ist, dieser Linientyp muß in einem Layer bereits vorhanden sein (er muß im System "geladen" sein), sonst erscheint er nicht im o.g. Pulldownmenü. Am besten legst Du also einen eigenen Layer namens "Kreis" (oder "gestrichelt" oder wie auch sonst) an, indem Du entweder "LAYER" eintippst (unten in die Kommandozeile, oder bei Layer auf "Layereigenschaften" klickst. Die weitere Vorgehensweise ist dann gleich. Auf "neuer Layer" klicken, Namen eingeben, beim neuen Layer in der Liste auf Linientyp DOPPELklicken, falls keine Strichlinientypen in der erscheinenden Auswahl sind "Laden" wählen und dort einen Linientyp auswählen. Wichtig ist bei nicht ausgezogenen Linientypen (Strichpunkt, Strichlinie etc.) auch noch der Linientypfaktor, der Standardmäßig mit 1 vorgegeben wird, bei den Eigenschaften des einzelnen Objektes (Kreises, Rechteckes, Linie etc.), aber geändert werden kann, dann gilt der Faktor natürlich nur für dieses einzelne Objekt. Beispiel: Beide Kreise haben denselben Layer, also denselben Linientyp ("VERDECKT") Der linke Kreis hat den vorgegebenen Linientypfaktor von 1, der Faktor des rechten Kreises wurde per Hand in 3 geändert. Willst Du jetzt den linken Kreis auch mit Faktor 3 haben, geht das mit dem Befehl "Eigenschaften übertragen" schneller, als wenn Du den Linientypfaktor des linken Kreises auch noch per Hand in den Eigenschaften änderst. Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2011 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funzt es nicht Ich bin genau nach deiner Anleitung nach und dachte noch wie einfach es eigentlich ist einen Layer anzulegen. Ich ziehe den Kreis und nichts passiert. Er bleibt mit vollständig durchgezogener Linie. Ich habe es mit anderen Faktoren ausprobiert und auch mit einer anderen Strickart. Nichts. Da ich ein großes Grundstück zu zeichnen habe, dachte ich es ist vllt zu weit weg gezoomt. Auch beim reinzoomen nichts. Weißt du woran es liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Prüfe mal als erstes, ob der Layer, mit dem der Kreis gezeichnet wurde, auch wirklich einen gestrichelten Linientyp hat, vielleicht hat er (also es, also AutoCAD) den bei der Auswahl nicht übernommen. Das kannst Du prüfen, indem Du wie oben LAYER eingibst, in der Liste der Layer steht der Linientyp. Dann schau mal bei den Eigenschaften des Kreises, was da bei der Eigenschaft "Linientyp" steht. Harald
erstellt am: 28. Jan. 2011 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2011 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Hmmmja, Du machst ja Architektur, da zeichnest Du ja erheblich größere Objekte als ich, da habe ich jetzt nicht dran gedacht... *schäm* Das wird mit der Größe des Kreises (im Verhältnis zum Linientypfaktor) zu tun haben, das ist, besonders bei Mittellinien (also Strichpunktlinien) manchmal ein echter Krampf. Wenn das Verhältnis zu ungünstig ist, sind die Abstände Strich zu Lücke so itzibitziwinzig klein, das man selbst mit mörderischem Reinzoomen nicht sieht, das das eine Strichlinie ist. Noch ein Beispiel: Kreis mit Layer1, Linientyp verdeckt, Linientypfaktor ist 1, zoom grenzen Radius ist 2 (in Worten zwei) Millimeter: Jetzt ein Kreis ebenfalls mit Layer1, Linientyp verdeckt, Linientypfaktor ist 1, zoom grenzen Radius ist jetzt aber 25000 mm (25 Meter) Zeichne erst mal ein paar verschieden große Kreise, jeweils mindestens fünf-, wenn nicht sogar zehnmal so groß und klein wie der vorherige, irgendwann müsste das doch dann als eine Strichlinie zu sehen sein... Es kann absolut sein, das Du Linientypfaktoren von 0,001 oder 1000 verwenden musst. Mist, daran hätte ich wirklich denken sollen. Sorry... Harald [Diese Nachricht wurde von Stormbird am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh PERFEKT! Ich habs ich hab direkt den Faktor 1000 ausprobiert und siehe da.... es hat geklappt! Ich hatte es nur mit 50 ausprobiert... Harald, 1000 Dank! Du hast meinen Abend gerettet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo! Ich stehe mal wieder vor dem nächsten Problem. Ich bin dabei einen Fassadenschnitt zu zeichnen, kenne aber leider nicht die benötigten Materialschraffuren, einzig von Beton. Technisches Zeichnen wird bei uns in der FH nicht mehr gelehrt, und ich bin bisher noch nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Auflistung wie von bestimmten Materialen die Schraffur aussieht? Ganz liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
erstellt am: 30. Jan. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche: - Schraffuren für den Dachaufbau: Ziegel Konterlattung Lattung Feuchtigkeitsdämmung Sichtschalung aus Holz - Schraffuren für den Wandaufbau: Holzschindeln Diffusionsoffene Holzfaserplatte (OSB) Windsperre Gipskarton - Schraffuren für den Bodenaufbau: Parkett Estrich Trittschall Ausgleich Spanplatte Feuchtigkeitsisolierung Mit einer DIN kann ich leider nicht dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
erstellt am: 30. Jan. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mal wieder... Ich möchte im Fassadenschnitt nun das Dach zeichnen. Allerdings möchte ich den Dachaufbau in waagerechter Position zeichnen und dann mit dem passenden Winkelmaß einsetzen. So bekomme ich ohne viel Mühe alles parallel gezeichnet. Nun meine Frage: Wie kann ich die gezeichneten Linien "anwinkeln", also so lange drehen bis ich meinen gewünschten Winkel habe (Ist leider kein 90 oder 45 Grad Winkel) ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Halt Dich fest, Du kannst auch das Koordinatensystem drehen, dann zeigt die x-Achse nicht exakt nach rechts, sondernd (z.B.) 30° gedreht nach rechts oben, die y-Achse natürlich dann entsprechend 90° davon. Vorteil ist, Du gibst nach wie vor nur die (z.B.) x-Koordinate ein, diese ist dann von vorneherein in dem gewünschten Winkel. Aber, ich glaube das wäre in Deinem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Falls es Dich dennoch interessiert, schau bei Ansicht/Koordinaten auf die Buttons, da wird es kurz erklärt. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRÄNKI Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 01. Feb. 2011 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Hallo Scnackelbacke, also ich finde das ist echt ne harte Nummer was an deiner Schule abgeht.. Prof. hat keine Ahnung.. 2 Tage Kurs mit Studentin und dann unter Zeitdruck ein Gebaüde erstellen ?? Wie soll das denn gehen ?? Normalerweise wird ein CAD Program ein Semester unterichtet um die Grundlagen kennen zu lernen.. Am Ende des Semsters ist dann auch ein Erfolg bei der Kontrolle der Zeichnungen zu erwarten.. Ihr sollte mal ein ernstes Wort mit eurem Dekan sprechen! Nun ja ich hoffe du beißt dich da durch. Alles gute... Fränki
erstellt am: 01. Feb. 2011 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber lieb von dir Ja, ich hab auch ehrlich gut Schiss, dass ich durchfallen könnte. Wir müssen einiges in AutoCAD zeichnen und es geht nur mit Mühe und Not. Du siehst ja, es hapert allein an den einfachsten Dingen. Bis Donnerstag Abend habe ich mir mein Limit gesetzt, Freitag Probedruck und Ausbesserungen, dann muss ich noch 2 Modelle bauen und Montag ist Abgabe. Aber ich hab die Schlimmsten Zeichnungen fast hinter mir und widme mich dann schon bald dem nächsten Projekt Semesterferien fallen leider flach. Dann allen ein gut's Nächtle, ich schmeiß mich wieder in die Arbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 03:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Um ehrlich zu sein, ich wollte auch schon fragen, was das für ein Saftladen ist, an dem Du studierst, habe es mir dann aber doch verkniffen. Ich drück Dir ganz fest alles, was man drücken kann!!! Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 03:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid wirklich lieb! Das tut um diese Uhrzeit richtig gut Ja, ich hab mir das Studium auch etwas anders vorgestellt. Aber naja. Jetzt bin ich drin und ziehs auch durch. Vielleicht liegt es daran, dass wir der erste Bachelor Gang sind. Bei uns wurde angeblich einiges gekürzt und wir müssten laut der Profs sehen, wo wir bleiben. Witzig ist nur, dass wir IMMER mehr Arbeit haben als die Diplomler. Das macht mich doch nachdenklich. Ich bin nur froh, wenn das alles rum ist. Im übrigen bin ich für jedes Wort offen, da muss sich keiner was verkneifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
