Thema: 2 gegenüberstehende Flächen zu einem Solid machen? (2461 mal gelesen)
maxxon1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.01.2011 autocad 2011 studentenversion windows 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2011 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, nachdem ihr mir neulich so klasse geholfen habt, hoffe ich, ihr könnt mir bei diesem problem auch helfen: ich habe 2 flächen, die sich gegenüberstehen. die beiden flächen sind nicht gleich und stehen sich auch nicht direkt gegenüber, sondern sind leicht verdreht. "zwischen" diesen flächen möchte ich ein solid erzeugen. es handelt sich um den "tunnel" der hamburger elbphilharmonie. dieses solid möchte ich von dem eigentlichen dach subtrahieren. ich habe eine datei angehängt, weil es schwer ist, etwas zu erklären, von dem man keine ahnung hat wäre super, wenn ihr mir helfen könntet, ich habe jetzt einige stunden rumprobiert aber ich bin nicht schlau draus geworden. danke im voraus und gutee nacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxxon1
Moin, also Deine Chancen würden ja enorm steigen, wenn Du keine leere zip anhängen würdest Schau Dir solang den Befehl ANHEBEN und die weiteren Themen rund um die 3D-Volumenkörper an, nach derzeitigen Informationen reicht der vielleicht schon. Wenn nicht, sag uns, warum er Dir nicht reicht. Wichtig beim Thema 3D: Welche ACAD-Version hast Du? Bitte ergänze Deine Systeminfo sinnvoll. Wie so etwas aussehen könnte, siehst Du z.B. bei mir ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxxon1 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach du dickes ei, da ist wohl was beim zippen schiefgelaufen danke erstmal für die antwort, ich werde den befehl im laufe des tages testen und mich einlesen. liebe grüße! [Diese Nachricht wurde von maxxon1 am 18. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxxon1 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bins nochmal ! mit dem befehl ANHEBEN bin ich nach langem hin und her rech weit gekommen ! nur schaffe ich es nicht, aus diesem "schlauch" der aus flächen besteht, ein solid zu machen. in der angehängten datei sieht man, wo dieser tunnel mit dem dach verschnitten werden soll. er sitzt schon an der richtigen stelle. mir fehlt lediglich der befehl, um aus dieser fläche ein solid zu machen. danke schonmal im voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxxon1
Hi Kollege, folgende Vorgangsweise führt zum Ziel: Befehl _loft ( Anheben ) aufrufen vordere + hintere planare Fläche als Querschnitte wählen + jetzt kommts .............! dann die Option "Führungen" wählen beide Fußlinien wählen +fertig Volumenkorper erstellt! zumidest bei mir ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxxon1 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi gigiman! danke für deine antwort und für deine mühe mit dem screenshot! wenn ich es genau nach deiner anleitung mache, entsteht bei mir leider kein volumenkörper sondern eine fläche(erhebung). in dem menü von dem befehl "anheben" habe ich volumenkörper aktiviert. hast du nen rat, was ich falsch machen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKanns Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau
Beiträge: 25 Registriert: 07.10.2010
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxxon1
Kannst du dann nicht die untere Fläche, quasi den "Gehweg" nach oben über den höchsten Punkt Deines Tunnels extrudieren, dann mit der neu entstandenen Fläche Trimmen, fertig ?! Oder evtl. ist es auch möglich, das Drumherum mit der entstandenen Fläche zu vertrimmen, bevor du den Umweg über das Solid gehst? - ich kann jetzt nur mutmaßen, wie es in AutoCAD ist, aber in NX funktioniert es so [Diese Nachricht wurde von JKanns am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxxon1
Versuch mal die beiden planaren Flächen vor dem "Anheben " Befehl zu explodieren - dann entstehen - bei mir - Regionen draus - dann das ganze Prozedere nochmal durch - vielleicht klappts dann mit dem VK ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxxon1 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs jetzt hinbekommen ! ich habe die beiden planaren flächen nochmal nachgebaut - als unten geschlossene spline. dann der gleiche weg über anheben - voila, fertig ist das volumenmodell. danke für den tipp ! das modell ist jetzt fertig, ich hätte es ohne eure hilfe nicht hinbekommen. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
