Thema: Volumenkörper verändert sich zu Quader (2489 mal gelesen)
Tarl Cabot Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 27.07.2006 Acad 2019 Advance Steel 2020 Inventor 2019
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben bei uns in einer Zeichnung ein Problem mit einem Volumenkörper. Dieser verändert sich nach dem speichern, schließen und erneuten öffnen der Zeichnung in einen Quader. Bereinigen, prüfen, in eine neue Zeichnung kopieren (Volumenkörper, Block, W-block) hat alles nichts gebracht. Sobald man den Volumenkörper mehrfach (bisher ist es erst dann aufgetreten) in einer Zeichnung hat, gehen immer wieder welche kaputt. Gibt es da von Acad eine Variable zum steuern der Darstellung von Volumenkörpern um Leistung zu sparen? (kann ich mir nicht vorstellen) Oder ist das einfach ein Fehler, den man hinnehmen muss und man zeichnet den Körper einfach neu. Danke schon mal im Vorraus für Eure Hilfe. Schöne Grüße aus Waldbrunn Tarl Cabot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 15. Jan. 2011 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarl Cabot
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 15. Jan. 2011 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarl Cabot
Also, ich habe die Datei jetzt zwei mal heruntergeladen (und natürlich in .dwg umbenannt). Beide male haben ACAD2008, ACAD2010, Plant3D2011 und BricsCAD V11 gemeldet, das wäre eine ungültige Datei. Und das, obwohl ein Vorschaubild (zwei gelbe Quadrate) angezeigt wird... Laut Editor ist das übrigens eine AC1021er... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jan. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarl Cabot
Moin zusammen, es gibt derzeit ein paar kleine Probleme beim Dateiupload, einige files werden dann bei 1.008 kB (und Vielfache davon) abgeschnitten. Die Administration weiß schon Bescheid und arbeitet fieberhaft an einer Lösung. Bis dahin bitte Dateien so klein wie möglich halten und evtl. wieder auf selbsterstellte Split-zips jeweils kleiner 1MB zurückgreifen. ---- Erst einmal dann ohne dwg weiter zum eigentlichen Problem des threaderstellers. Ein wenig Gestocher im Nebel von mir: Es gibt die VolKörperprotokolle (Stichworte: BREP SHOWHIST und SOLIDHIST). Bitte dazu mal die Hilfe durcharbeiten und schauen, ob Du mit Eingriffen dort weiterkommst. Benutzerhandbuch > Arbeiten mit 3D-Modellen > Ändern von 3D-Modellen > Bearbeiten von komplexen 3D-Volumenkörpern und Flächen > Anzeigen der ursprünglichen Formen zusammengesetzter Volumenkörper Auf allen Rechnern? Die dwg ist danach (und somit "plötzlich") unwiederbringlich "kaputt"? In allen Zeichnungen? Aus allen Vorlagen? Ein bestimmter VolKörper oder eine bestimmte Art von Körpern? Wie wären die dann jeweils entstanden? In allen visuellen Stilen (m.a.W.: wirklich nur Anzeigeproblem? dann weiter: verwendete Grafikkarte?) Last but not least: Ich sehe ProSteel in der Sysinfo: Applikationen sind immer gern genommene Verdächtige ;-) Fehler tritt auch ohne PS auf?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ich werde mal Eure ganzen Vorschläge abarbeiten und danach darauf eingehen. Im der Zwischenzeit habe ich die Datei nocheinmal hochgeladen. Wenn der Volumenkörper oft genug kopiert wird, die Zeichung geschlossen und wieder geöffnet, tritt (zumindest bei uns an allen Rechnern) das Problem auf. Pro Steel als Verursacher kann ich mit 100% Sicherheit ausschließen. Den Rest werde ich jetzt mal durchgehen. Grüße aus Waldbrunn Tarl Cabot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so... die gute Nachricht zuerst. Wenn ich den Befehlt BREP auf den Volumenkörper anwende und ihn erst danach kopiere, funktioniert alles einwandfrei. Das werde ich an meine Kollegin weitergeben. Da wird sie ein klein wenig Mehrarbeit leisten müssen, aber es funktioniert wenigstens. Der Fehler tritt bei uns an allen Rechnern mit unterschiedlichen Grafikkarten (NVIDIA 1400 - 3700) und zertifizierten Treibern (alle aktuell) auf. Es ist nur dieser eine Volumenkörper. Es ist auch in allen Anzeigestilen vorhanden. Da sind noch viele andere vorhanden, bei denen tritt das Problem allerdings nicht auf. Wie dieser erstellt worden ist, weiß ich leider nicht und kann auch erst am Freitag näheres dazu erfahren. Ist das jetzt ein Acad Fehler? Kann man das überhaupt als Fehler bezeichnen? Es ist zumindest eine Lösung vorhanden. Ich danke Euch und wünsche Euch noch eine ruhige Woche Gruß Tarl Cabot PS. Wenn mir jemand sagen kann, an was das Problem liegt, gelegen hat, wäre ich dankbar. Somit könnte man es in Zukunft evtl. vermeiden.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarl Cabot
Habe die Zeichnung mal mit AutoCAD 2011 (x64) getestet, kann das Problem aber nicht nachvollziehen - ich sehe immer den Winkel mit den 3 Bohrungen, egal wie viele Kopien ich mache und wie oft ich speichere>schliesse>erneutöffne. In 2010 tritt das Problem aber auch nicht auf (danach noch getestet). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich jetzt bestätigen. Da die Kollegin nur mit Acad 2007 arbeitet, habe ich es schlicht vergessen in 2010 zu überprüfen. Auch bei mir tritt das Problem in der neueren Version nicht mehr auf. Könnte es jemand noch mit Acad2007 überprüfen, ob es an der Programmversion liegt? Würde mich doch interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarl Cabot
Also ........... hab das Ding in 2007 getestet ....... da verwandeln sich wirklich ( geile Sache :-)) einige kopierte Winkel in Quader - einfach so wenn man den Volumenkörper kopiert speichert -schliesst + dann wieder öffnet . Interessante Sache - hatt ich auch noch nie! ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarl Cabot
Hallöle, in ACAD2008 32bit auf Win7U 64bit gibt es keine Probleme, in BricsCAD V11 auch nicht. Irgendwo habe ich noch ACAD 2007 rumfliegen, das werde ich mal auf meinem alten PC mit Win7U 32bit installieren und die dwg dort testen, ich melde mich dann. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tarl Cabot
Also, wie gesagt, AutoCAD2007 auf Win7 32bit (im XP-Kompatibilitätsmodus laufend), frisch installiert, also ohne SP. Ergebnis nach mehrmaligem kopieren, speichern und öffnen, siehe Anhang... Helfen tut das jetzt zwar nicht, aber na ja... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
