Thema: Aus Outlook DWG Anhänge starten (1782 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Doppelklick einer DWG im Outlookanhang wird der Inventor geöffnet/gestartet obwohl im Explorer unter Dateitypenzuweisung für DWG-Files AutoCAD zugewiesen wurde. Aus dem Windows-Explorer wird eine DWG mit AutoCAD (richtig) gestartet. Wo muss hier ein.- bzw. umgestellt werden. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Joachim, starte mal Dein AutoCAD und schließe es und danach teste ob aus Outlook die DWG richtig startet. Es kann daran liegen, dass in der Registrie das zuletzt geöffnete Programm welchen mit DWG Dateien umgehen kann gestartet wir aus Outlook heraus. Sollte es dies sein gibt es leider keine Abhilfe. Sorry mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Joachim, nach meiner Kenntniss leider nicht, was aber nicht heißt das es doch einen Weg gibt nur ich kenne Ihn noch nicht. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo, Mundal magst uns mal mitteilen, mit was Du arbeitest Outlook 2000 / 2010 ? Windows XP / Vista / 7 ? (=> System - Info unten und im Profil) Unter XP kann ich umstellen wie ich möchte, beim Doppelklick wird immer mit der zuletzt geöffneten AutoCAD Version die DWG geöffnet. Evtl. hast Du unter Win7 nicht die nötigen Berechtigungen damit Acad sich in der Registry "verewigen" kann. Viel Erfolg, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Joachim, Kannst Du nochmal nachsehen, was beim Explorer eingestellt ist? Habe Dir mal einen Screenshot von meinen Einstellungen gemacht. Steht bei Dir der Launcher oder etwas anderes? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
