![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster 3D verdeckt als vektorgrafik abspeichern? (7235 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
hallo leute, ich schaffe es nicht eine 3d ansicht mit verdeckten linien so mit pdf auszudrucken bzw. zu exportieren, dass ich die datei anschließend in illustrator bearbeiten kann. hat irgenjemand vorschläge? was ich so probiert habe: - plotten der verdeckten 3d ansicht aus dem layoutfenster mit 'dwg to pdf' und auch mit 'adobe pdf' - ergebnis ist immer ein pdf mit schlechten pixelgrafiken und leider keine vektoren die ich in illustrator angreifen könnte - exportieren als eps - ergebnis ist ein relativ gutes vektorfile, leider jedoch ohne verdeckte linien, also auch unbrauchbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
![](/foren/avatars/Cadzia.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tlraum
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/runkelruebe.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runkelruebe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tlraum
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 47 Registriert: 31.01.2004 aca / acad 2024
erstellt am: 11. Dez. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tlraum
Hab mir jetzt die google-Treffer nicht durchgelesen, aber probier mal die Eigenschaft 'Schattierungs-Plot' des Ansichtsfenster auf 'Verborgen' zu stellen. Dann wird kein visueller Stil genommen und es bleiben Vektoren in der PDF übrig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoArch](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tlraum
Hallo, tlraum, mir fallen jetzt spontan 2 Wege ein: 1.) Wenn Du eine PDF haben möchtest, benutze als Drucker den "DWG To PDF", sollte eigentlich bei einer Standardinstallation gleich dabei sein - und als "Schattierungs-Plot" in den Eigenschaften Deines Ansichtsfensters "Alt verborgen". Nach meiner Erfahrung erzeugen nur die beiden Modi "Alt verborgen" und "Alt drahtkörper" Vektordateien. Alle anderen Modi wie z.B. "3D Hidden", "3dwireframe" usw. werfen anscheinend immer Pixelbilder aus. 2.) Speichern als wmf-Datei: 1.) Im Modellbereich gewünschte Ansicht, Isometrie, Perspektive... einstellen 2.) Befehl "vd" (für "verdeckt") 3.) Befehl "exp" (für "Export"), Dateinamen eingeben, als Typ "wmf" auswählen 4.) Alle gewünschten Objekte markieren, bestätigen 5.) Fertig! Die wmf hat den Vorteil, daß Du sie in diversen anderen Programmen verarbeiten kannst. Eine wmf lässt sich z.B. auch in Word, Powerpoint usw. einfügen und nachbearbeiten, einfärben... In Powerpoint kannst Du sie sogar über Rechtsklick > "Gruppieren" > "Gruppierung aufheben" in einzelne Vektorobjekte zerlegen.
------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSteff Mitglied Maschinenbautechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSteff](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11 Registriert: 10.10.2009 AutoCAD 2007
erstellt am: 20. Feb. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tlraum
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem (ACAD 2007): 1. Bei der Erstellung eines PDF's mit Visuellen Stilen, sehen die Konturen leider unsauber aus ('pixelig'). 2. Bei der Erstellung mit 2D-Drahtkörper und verdeckt ist es qualitativ gut, aber die Volumenkörper sind natürlich nicht farbig ausgefüllt, was ich aber brauche. 3. WMFOUT geht auch nur so, auch da sind die Volumenkörper nicht farbig. 4. Möglichkeit wäre das Rendern in ein Fenster und Abspeichern als JPG mit besserer Auflösung. Hier fehlen mir dann aber die Konturen als sichtbare Linien, wie man sie bei den Visuellen Stilen (konzeptuell) sieht. Kann man das einstellen? Systemvariable? edit: einen Sreenshot (ACAD, visuelle Stile, konzeptuell) als Grafik bearbeitet bringt bis jetzt die beste Lösung, aber sicher nicht die eleganteste?! Wenn ich es nicht besser hinbekommes, muss ich halt diesen umständlichen Weg gehen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, ansonsten einfach fragen. Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Gruß, Steffen [Diese Nachricht wurde von CADSteff am 20. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei der Erstellung eines PDF's mit Visuellen Stilen, sehen die Konturen leider unsauber aus ('pixelig'). Probier mal nicht auf PDF, sondern auf DWF zu plotten. Dann im DesignReview öffnen und von dort aus nach PDF. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Feb. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tlraum
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es später testen und mich dann nochmal melden. edit: So habe ich es mir vorgestellt! Danke, ich hoffe, dass ich mit meinen im gegensatz zu Euch eher bescheidenen Kentnissen auch mal helfen kann. Steffen [Diese Nachricht wurde von CADSteff am 20. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
