Thema: AutoCAD und Excel (1251 mal gelesen)
nirwarna Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 21.12.2006 Windows XP, AutoCAD 2004
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde gerne in AutoCAD 2004 im Layoutbereich eine Exceltabelle einfügen, so das man nur den Text sieht und die Zellumrandung (grau dargestellt) ausgeblendet wird. Ich will auch nur den Text drucken, nicht die Zellumrandung, Lässt sich das irgendwie einstellen. mfg niri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nirwarna
Wenn ich mich recht erinnere, kannte das 2004er noch keine Tabellen. Excel Daten konnten nur als OLE Objekte eingefügt werden. hast Du schon mal den Umweg Excel -> Word -> MText probiert? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nirwarna
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nirwarna
Hallo, was soll mit der Tabelle in ACAD geschehen? Ich würde die Tabelle als ACAD-Objekte importieren. Texte und Rahmen können dann gut editiert werden. Nachteil: Es gibt keine Verknüpfung mit der Tabelle in Excel. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die Mails. Ich hab gerade Besuch, der hat mir gezeigt das man in Excel unter Optionen die Gitternetzlinien wegklicken kann, dann erscheint das auch in AutoCAD so. Das mit dem Weiss werde ich noch testen, was sinnvoll ist, weiß oder eben transparent. In somit hat sich das erledigt. Vielen Dank, mfg niri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
