Thema: Text dreht sich während Bearbeitung (6705 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wahrscheinlich ist es wieder eine Systemvariable.... Wenn ich per Doppelklick einen Text bearbeiten will, dreht dieser sich direkt auf 270 grad. Was läuft hier falsch? ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
falsch ist eventuell ein gedrehtes BKS/eine gedrehte Ansicht im Zusammenhang mit der sysvar MTEXTFIXED ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal welchen wert ich bei der Systemvariable MTEXTFIXED einstelle, das verhalten ändert sich nciht. BKS steht folgendermaßen: X-Achse Horizontal, Y-Achse vertikal. Es isr eine 2-D Zeichung, müßte also so passen oder? ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
- Passiert das nur bei MText? - Ist es zeichnungsabhängig? - Was passiert, wenn du einen neuen (M)Text erstellst? - Welche Schriftart benutzt du? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Passiert das nur bei MText? Ja, so wie es aussieht nur bei MTEXT - Ist es zeichnungsabhängig? Ja, es ist Zeichungsabhänigig. Öffne ich eine andere Zeichung, ist alles wie gewohnt. In der besagten Zeichung tauchte dieses Verhalten plötzlich auf. Ich kann nicht nachvollziehen was ich da gemacht haben könnte - Was passiert, wenn du einen neuen (M)Text erstellst? Wenn ich einen neuen MTEXT erstelle ist gleich der Editor auf 270 Grad gedreht - Welche Schriftart benutzt du? Ich benutze Arial Unicode ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
