Thema: Verkürzte Darstellung (4954 mal gelesen)
mlnm2001 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2010 Acad 2008, XPprof 32bit., AMD X24850e, 4GB Ram, ATI 4550
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, würde gerne ein überlanges Bauteil (2D) im Layout verkürzt darstellen. Also entweder ein "gebrochenes" Ansichtsfenster oder 2 Ansichtsfenster die bezügl. Bemaßung/Zoom harmonieren. Die verkürzte Bemaßung habe ich gefunden - also müßte es sowas doch auch für´s AF geben, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren -->
mlnm2001 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so ähnlich habe ich es bisher auch immer gemacht. Jedoch kann ich so im Layout nicht bemaßen bzw. muss ich die Maße überschreiben, bzw. ist mir die Ausrichtung der beiden AF´s zu ungenau. Ich dachte es gibt evtl. die Möglichkeit ein AF so zu teilen, dass zwischen den beiden eine Assoziativbemaßung möglich ist. Bzw. die Ausrichtung stimmt und evtl. der Maßstab in beiden gleich geändert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlnm2001
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlnm2001
Hi, mal als Beispiel---------------------------------> Bemaßung im Modell oben drei Ansichtsfenster Ausrichtung müsste man noch richtiger machen (soll ja nur ein Anstoss sein) Maßstäbe sind alle gleich ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlnm2001
Hi Wir unterrichten in unseren Kursen eine sehr einache Art für diese Darstellungen Die Bemassung sollte IMMER im Modellbereich bleiben weil nur da hast Du die Kontrolle dass sie immer dort ist wo Du sie auch möchtest. Dann benutzt Du 2 Ansichstfenster die jeweils die Enden Deines Bauteiles darstellen, diese Ansichstfenster haben einen kleinen Abstand. Jetzt hast Du nur noch das Problem dass auch die Masslinie diesen Abstand hat. Dies löst Du indem Du eines der beiden Ansichstfenster mit einer Polylinie so zuschneidest dass im Bereich der Masslinie kein Abstand ist, und im Bereich des Bauteiles der Abstand erhalten bleibt. ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlnm2001
mlnm2001 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten, also gibt es nur die Lösung mit mehreren Ansichtsfenstern. Wobei mir die Lösung mit 2AF (eins davon polygonal) besser gefällt als mit dreien. Allerdings bemaße ich immer lieber im Layout, wg. verschiedenen Mäßstäben und einem einh. Stil, Übersichtlichkeit im Modell etc. Muß ich mir für den Fall wohl abgewöhnen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlnm2001
Bitte NIE im Papier bemassen Wenn Du irgendwas verschiebst hast Du immer wieder unerwünschte Ergebnisse Stell Deinen Bemassungsstil bei der Karte Einpassen auf Bemassung mit Layout skalieren und bemasse im AF mit dem richtigem Masstab Wenn Du verschiedene Masstäbe hast einen Layer pro Masstab und Du hast aller Vorteile die Du wolltest ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Allerdings bemaße ich immer lieber im Layout, >> wg. verschiedenen Mäßstäben und einem einh. Stil, Übersichtlichkeit im Modell etc. Für verschiedene Maßstäbe gibt's die maßstabsabhängige Beschriftung, damit kannst Du im Modellbereich bemaßen und in den Ansichtsfenstern werden auch bei verschiedenen Maßstäben die richtigen Größen (Text, Pfeile, Abstände) verwendet. Für die Übersichtlichkeit im Modell ==> dafür gibt's auch Layer, friere die Bemassungslayer, wenn Dich die Bemassungen stören. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
