Thema: Bemaßung hochstellen mit hilfe von DCL - LSP - SHX ? (4759 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2012 64bit Windows 7
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche die Bemaßung im AutoCAD Civil 3D 2010 hoch zustellen, zB. 1,125 < Die letzte Ziffer also die 5. Hab mal bisschen in den Foren nach gesucht und diese Dateien gefunden. Die es angeblich ermöglichen. Nur wie binde ich eine DCL LSP bzw eine SHX Datei richtig ein? So das meine Bemaßung richtig angewendet wird. Hab zwar in der Hilfe schon versucht die Dateien ins AutoCAD zu laden, nur nach dem laden passiert nichts. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Eigentlich kann ich nur davon abraten, die aus dem architekturbereich verbreitete Darstellung für Bemaßungen mit AutoCAD verwenden zu wollen. Dies wird von Standard AutoCAD (und auch von Civil 3D) nicht unterstützt und kann nur daduch gelöst werden, das man den Bemaßungswert durch einen angepassten Text mit Hochstellung durch gestapelten MText z.b. 12.345 ^ oder durch Sonderzeichen und speziellen SHX Font (alte Variante) darstellt. Diese Bemaßungen sind dann nicht mehr assoziativ. Ausßerdem verwenden längst nicht mehr alle Architekten diese Darstellung. Der erhöhte Aufwand und das erhöhte Fehlerpotential spricht zumindest dagegen. AutoCAD Architekture hat hingegen eine spezielle AEC Bemaßung, die auch diese Darstellung beherrscht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
So man aber unbedingt möchte, sollte man den Pfad, in dem die chbh-Dateien abgelegt sind, zu den Supportpfaden in den ACAD-Optionen hinzufügen, das lisp laden und per Befehl chbh zur Ausführung bringen. Es erscheint beim ersten Aufruf eine Dialogbox mit Einstellmöglichkeiten. Änderungen an der Geometrie erzwingen ein erneutes Behandeln der Bemassungen mit dem tool. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
@Udo, ich habe das chbh.lsp auch im Einsatz. Die Assoziativität bleibt hier durchaus erhalten. Werden Objekte verändert so wird die Bemaßung einfach wieder wie voher (z.B. 3 Stellen hinterm Komma) dargestellt. So muss man halt kurz vorm Plotten einfach das Tool nochmal auf alle Bemaßungen anwenden. ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meinTsad Mitglied armer C3D-User
Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Mal 'ne dumme Frage an AutoDesK. Warum schaffen die es nicht, eine ordentliche Bemaßungroutine zu programmieren? - Maßketten mit automatischer Zahlortdarstellung (ober-/unterhalb der Maßlinie) - Vergißt man einen Punkt, muß über komische Befehle erweitert werden - Hochzahlschreibweise - die gibt's doch schon länger als diese "Hobbyköche" Also für's Maßketterl gibt's Setzen!! Sechs minus!! Eigentlich sollten Programme unsere Arbeit erleichtern - aber bei vielen ist es umgekehrt.
Mit CAD geht's schneller, aber man braucht länger.
Gruß Tom Dinge sind einfach, bevor sie schwierig waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von meinTsad: [B]Also für's Maßketterl gibt's Setzen!! Sechs minus!!B]
Ich erweitere auf Sieben minus, denn dass es immer noch möglich ist, eine Maßkette selbst zu vermaßen - sozusagen die virtuelle Bemaßung des Nichts - ist auch schon längst überfällig. Das konnten andere Systeme schon vor 25 Jahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
