Thema: Icon für Zusatzprogramm erstellen (1936 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor ich lange rumprobiere, kann mir hier bestimmt schneller geholfen werden. Ich möchte nach belieben ein Zusatzprogramm starten. Dies muss über appload geladen werden, soll aber nicht in die Startgruppe. Nun hatte ich die Idee, dass ich mir hierfür ein Icon erstelle, so dass mir das Starten von appload, die Dateisuche etc. erspart bleibt und das Programm gleich beim Anklicken des Buttons gestartet wird. Welche Befehlskette muss ich bei dem Button hinterlegen, damit das funktioniert? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
wittiko Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Laden bei BedarfHabe aus dem Tool Gruppen von Marc Scherer diese Zeile für ein Makro übernommen: ^c^c^p(if (null C:mg) (load "mg.lsp"))(princ);mg; Das Lispprogramm (hier mg.lsp) muss natürlich in einem Suchpfad für Support-Dateien liegen. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, irgendwie steh ich heute auf´m Schlauch... habe gemäß Deiner Anleitung meine Arx-Datei eingetragen und den Befehl getestet. Dann kommt immer eine Fehlermeldung, dass eine Klammer zuviel ist und außerdem: Wo muss ich die Arx speichern, damit Autocad diese auch findet? Oder muss ich dann unter arxload den gesamten Dateipfad angeben? Ich weiß es ist nicht Montag, aber Dienstage können auch schlimm sein.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
och mensch... die letzte Variante sieht so gut aus... funzt aber immer noch nicht... Habe den Dateipfad eingefügt, aber es kommt nur folgendes: Befehl: (arxload "C: Was ist denn jetzt noch falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Okt. 2010 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
