| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bearbeitung von Objekten aus neuer Versionen - AEC und Proxy (996 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr ich arbeite mit nacktem autocad 2009 und habe fremdzeichnungen erhalten, die mW mit aufsätzen von linear bzw. MEP erstellt wurden. ich kann die zeichnungen öffenen, muss aber einige elemente in eine neue zeichnung kopieren, was nicht geht, auch nicht über den umweg einer erstellten dxf. ich weiss nicht, was AEC und proxy bedeutet und kann den planersteller leider nicht behelligen, er sagt, er habe die zeichnung ja schliesslich auf autocad2004 runtergespeichert, mehr könne er nicht tun. gibt es vllt. einen trick, wie ich die elemente kopieren kann und die zeichnung sauber bearbeiten kann. wär toll, wenn ihr witerhelfen könntet lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hi, ein bißchen was kann er schon noch tun, er kann nach AutoCAD exportieren. ( EXPORTTOAUTOCAD) Wenn er sich querstellt, dann versuch es halt selber (mußt schauen, ob der Befehl bei Dir läuft, er ist wohl seit 2006 auch im ACAD drin) und zur Not >> dieses << WICHTIG: Die Datei wird dadurch "zerstört", d.h. die intelligenten AEC-Objekte sind keine mehr. Dieser Vorgang ist nicht so ohne weiteres rückgängig zu machen. Arbeite also nur in einer Kopie! Zum zukünftigen Datenaustausch solltet ihr euch noch einmal zusammensetzen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Zitat: Original erstellt von chicci: ... kann den planersteller leider nicht behelligen, er sagt, er habe die zeichnung ja schliesslich auf autocad2004 runtergespeichert, mehr könne er nicht tun. ...
Hallo, da würde ich mal sagen, dass er sich mit seinem System nicht wirklich auskennt. Ein Speichern unter ... reicht da nicht aus. In aller Regel stellen die Applikationen eine Funktion zur Verfügung, die den EXPORT nach AutoCAD (also reines AutoCAD) unterstützen. PROXYS: Sind Zeichnungselemente, die von einer Applikation erzeugt werden, und z.B. andere Eigenschaften als die originären Acad-Elemente enthalten. Es kann beim Arbeiten mit einer Applikation eben nicht nur Linien geben, sondern eben auch Rohre. Willst du dann mit diesen Objekten im reinen AutoCAD arbeiten, kannst du nur hoffen, dass es einen ObjectEnabler gibt, und dieser dann auch die Bearbeitung dieser Objekte zulässt oder vielleicht sogar den Export als pure AutoCAD-Zeichnung unterstützt. Wenn du nichts an diesen Applikationsobjekten ändern musst, dann geh den umgekehrten Weg. Kopier dir die Zeichnung und füge dort das Zeugs ein, aus der Zeichnung, wo du eigentlich den Proxy-Kram einfügen wolltest. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
