Thema: Rendern- schwarzer Hintergrund im Bild (11145 mal gelesen)
Grimme2 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 28.09.2010 architecture2010/2011 mep2010/2011 Autocad2010/2011
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich führe gerade meine ersten Schritte im Rendern durch und bekomme im gerenderten Bild immer einen schwarzen Hintergund. Ich hättte aber gerne keinen bzw. eine weißen Hintergrund. Für Insider in diesem Gebiet sichlich simpel, aber ich finde zu diesem "Problem" keine Beschreibung. Ich habe keine weiteren Einstellungen vorgenommen nur Qualität, Helligkeit und Kontrast eingestellt. Vielen Dank für Eure Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimme2
Hallo Grimme2 Das kann man unter Rendereinstellungen einstellen. Normal ist das immer auf schwarz, aber man kann auch weiss oder blau oder ein Hintergrundbild nehmen. Für den Anfang ist das Rndern in Autocad ganz nett, aber irgendwann wird es langweilig, weil Autocad lange nicht das kann, was gute Rendering Programme können. Bei Fragen melden. Es ware auch schön wenn du deine System Infos ausfüllst und herzlich willkommen hier. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimme2
FRÄNKI Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimme2
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2008 SP3, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimme2
Wenn keine der vorher aufgeführten Lösungen hilft: Ein anderer Grund könnte noch sein, dass dein Arbeitsspeicher voll ist. Das Problem hatte ich bei Inventor mal... Einfach Programm schließen, direkt die zu rendernde Animation laden und dann hat alles bestens geklappt bei mir. VG, Babser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grimme2 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimme2
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo! Habe das selbe Problem, nur dass bei mir, wenn ich den Hintergrund mit 255 (weiß) überschreibe, dann alles irgendwie "eingeweißt" wird. Das heißt die Objekte werden blasser und weißlich. Teilweise deckt das Weiß sogar Farben zu. Was mache ich falsch? Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
