Thema: Windows Installer startet bei Programmaufruf Acad2004 (1933 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN 10 BricsCAD V19
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hat Dein AutoCAD vorher schon funktioniert oder probierst Du jetzt erstmalig, AutoCAD zu installieren? >> Nach ca. 30 min kommt folgende Meldung vom Windows Installer
Und in dieser halben Stunde hat sich was getan oder nicht? Verlangt der Installer zumindest eine CD/DVD? Lass Dir mal vom Admin temporär Administratorrechte geben, dreh Virenscanner etc ab und probiers nochmals. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fd1 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein ACAD2004 ist jahrelang stabil gelaufen, aber gestern hab ich einige alte Programme bereinigt, die nichts mit ACAD zu tun haben! Wir haben auch schon SP3 drüberinstalliert und auch den Windows-Installer und ich hab auch bereits die Reparaturinstallation von ACAD2004 installiert, aber immer das gleiche. In dieser halben Stunde hat sich nichts getan! Danach kommt die Meldung vom Winows-Installer: "Install server not responding". Es wird keine CD verlangt. Admin-Rechte hab ich. Virenscanner aus bringt nichts. fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> aber gestern hab ich einige alte Programme bereinigt Lass mich mal raten, und dabei hast Du gleich auch noch einen Registry-Cleaner drüberlaufen lassen, und auch nicht manuell bestimmt, was der darf und wo er sich raushalten sollte? Dann heisst das: Deinstallieren, dann die Reg-Teile von AutoCAD bereinigen, die Verzeichnisse, die nach dem Deinstallieren von AutoCAD übergeblieben sind, löschen (vorher sichern, wenn Du eigene Anpassungen darin vorgenommen hast) und neu installieren. Eine winzig kleine Chance könntest Du mit Reparaturinstallation haben (CD rein und 'reparieren'), daran glaube ich aber nicht wirklich, wenn der Installer nicht mehr reagiert. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fd1 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal: Ich hab nur Programme die nichts mit ACAD zu tun haben über die Systemsteuerung (nicht händisch!!!) deinstalliert und ich habe auch keinen Registry-Cleaner drüberlaufen lassen. Die Reparaturinstallation hab ich natürlich auch schon probiert, bringt aber nichts! fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, wenn nicht Registry-Cleaner, dann sind mit der Deinstallation anderer Teile wohl Basis-Libraries mit wegrationalisiert worden. Das kann durchaus schon mal passieren, wenn ein DLL des Betriebssystems während der Installation eines Programms 'X' aktualisiert wird, dann wird 'X' deinstalliert und dieses meint, es hätte seine DLL auch zu kübeln. Mustergültige Deinstaller (und wirklich nur diese) setzen dann die alte DLL wieder ein (und registrieren diese bei Bedarf neu). Durchschnittliche Deinstaller kommen drauf und fragen 'dieses DLL könnte auch von anderen verwendet werden, wirklich entfernen?' Schlechte Deinstaller räumen einfach ohne Rücksicht auf Verluste auf. Wird wohl Neuinstallation sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fd1 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fd1 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung (bei meinem Problem): Beim Aufruf von Office wurde auch eine NAchinstallation irgend einer Komponente verlangt. Das haben wir gemacht und siehe da, auch 2004 lief plötzlich wieder. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, was da passiert ist. Herzlichen Dank an alle die mir helfen wollten! Gruß, fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
