Thema: Layerfilter löschen funktioniert nicht (2857 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Layermanager verschiedene Filter (Eigenschaften und Gruppenfilter) eingestellt. Nun habe ich einiges umsortiert und will die überflüssigen Filter löschen. Das funktioniert soweit auch. Aber nach dem Schließen des Layermanagers sind dann alle Layerfilter wieder vorhanden, die zuvor gelöscht wurden. Gibt es hierfür eine Systemvariable? Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hallo, Besteht die Möglichkeit diese Zeichnung anzuhängen sonst ist es etwas schwierig eine Fehlerdiagnose zu machen. Schon mal nachgesehen ob der Filter den Du löschen willst auch nicht aktiv ist sonst tut sich Autocad ein wenig schwer. Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein die gelöschten Layerfilter sind nicht aktiv. Kann es sein, dass die Layerfilter mit dem Layerstatus zusammenhängen? Dies habe ich aber vorher noch nie gehabt. Nur bei dieser Zeichnung funktioniert das Löschen nicht. Ich habe die Zeichnung mal ohne Inhalt, aber mit Layern beigefügt. Auch hier sind die Filter nach Verlassen des Layermanagers wieder da.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie kommt es, dass ich die Meldung erhalte: 'Diese DWG-Datei wurde von einer Anwendung gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt ....' Wohlgemerkt, wie in Deiner Sysinfo habe ich auch versucht, diese mit Civil3D2010 zu öffnen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch schlimmer (für Dich): wenn ich die Layerfilter lösche, sind diese gelöscht und bleiben es auch. Egal ob ich nur den Layermanager oder die ganze Zeichnung schließe und wieder öffne. Vielleicht nur mal, um abzugleichen: Du löscht die Layerfilter per rechter Maustaste im Layermanager? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für´s Testen. Warum die Meldung "Nicht von Autodesk" etc erscheint, kann ich leider nicht sagen. Wahrscheinlich weil die Datei schon durch x-Hände gegangen ist, einen Ursprung aus Vestra hat oder was auch immer. Schön, dass bei Dir das Löschen funktioniert... ich habe das Problem leider immer noch... .. und ja ich lösche mit der rechten Maustaste.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Du mit dem alten Layermanager arbeitest (über Befehl KLASSLAYER) und dann den Dialog nicht mit OK, sondern mit dem X (rechts oben) schließt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, ich arbeite mit dem neuen Layermanager (_layer). Habe jetzt aber einfach mal die Filter im alten Layermanager gelöscht und dort mit ok bestätigt, um diesen zu beenden.. und siehe da sie bleiben gelöscht!!!! Warum das im neuen Layermanager nicht funktioniert... merkwürdig!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
