Thema: ACAD 2011 unter Win7 64Bit Keine Rückmeldung (9772 mal gelesen)
loidlmike Mitglied Tischler
Beiträge: 15 Registriert: 14.09.2010 Autocad 2011
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Benutze ACAD 2011 unter Windows 7 64Bit. Seit kurzen bekomme ich immer Keine Rückmeldung vom ACAD wenn ich eine Datei Öffnen oder Speichern will. Habe ACAD schon Deinstalliert und wieder Installiert aber immer wieder das gleiche. Grafikkartentreiber habe ich auch den neuen für Nvidia Quadro FX 1700 Installiert, aber ohne erfolg. Hat wer schon mal das gleiche Problem gehabt, oder weiß wer was darüber? Danke in vorhinein. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Hallo Mike, willkommen hier bei CAD.de! Was bedeudet: "bekomme ich immer Keine Rückmeldung vom ACAD wenn ich eine Datei Öffnen oder Speichern will" Geht kein Fenster mehr auf? Wirst Du in der Befehlszeile aufgefordert den Dateinamen und Pfad anzugeben? Wenn ja, dann schau Dir mal DAS an. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Nein wenn ich jetzt auf Öffnen oder Speichen oder zb. in die Befehlsleiste dxfout Eingebe, läuft die Sanduhr vom Mauszeiger dann wird ACAD leicht durchsichtig und oben steht Keine Rückmeldung. Kurz gesagt ACAD hat sich Aufgehängt. Kann nur es dann nur über den Task Manager Beenden und wieder neu Starten. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi Ist generell bei jeder Zeichnung. Das witzige ist kann jede Zeichnung Öffen wenn ich auf die das DWG Datei einen Doppelklick mache, aber dann nicht mehr Speichern. Zeichnen kann ich ja ohne Probleme. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Nur noch mal, um mein Verständnis deines Problems zu untermauern: 1.) AutoCAD ist geschlossen, öffnet sich und die Zeichnung aber ohne Probleme, wenn du einfach nur auf eine dwg doppelklickst. Speichern geht dann aber trotzdem nicht, da der Task "Keine Rückmeldung" anzeigt. -> wie lange haste denn dem Task gegeben um sich wieder zu fangen? 2.) Du öffnest AutoCAD über die Programmverknüpfung, eine leere DWG öffnet sich oder der Öffnen-Dialog soll erscheinen oder erscheint? LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Win7 gibt ja bei einem "Hänger" eine recht dataillierte Fehlermeldung aus. Wenn die Sanduhr läuft und sich das Fenster ausblendet, schlägt einem Win7 doch 3 mögliche "Nutzer"-reaktionen vor (sofort schließen, online nach Hilfe suchen, Programm machen lassen...). Darunter kann man sich die Fehlermeldung genauer ansehen. Da steht meist auch, woran das Programm (Acad11) gerade gescheitert ist. Wir sind so einem defekten/falschen Treiber für unseren Plotter auf die Schliche gekommen. ACAD hat sich da beim Start auch aufgehangen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACAD lässt sich normal starten mit der Standardvorlage von ACAD wie bei Neuinstallation. Kann jetzt nur eine DWG öffnen über die Datei nicht über das Programm, da es sonst Abstürzt. Kann eine offene DWG umzeichnen und auch speichern aber kann nicht speichern unter oder als dxfout speichern, da es sonst wieder Abstürzt. Kann solange ich will warten, ACAD ist leicht durchsichtig und Mausuhr bewegt sich. Oben steht natürlich wieder keine Rückmeldung.
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Lutz da hast du recht. Online nach einer Lösung suchen ( geht nicht, sucht und findet nichts ) Programm schließen Programm auf antwort warten ( kommt keine antwort ) Problemsignatur: Problemereignisname: AppHangB1 Anwendungsname: acad.exe Anwendungsversion: 24.1.49.0 Anwendungszeitstempel: 4b724de9 Absturzsignatur: a149 Absturztyp: 256 Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Gebietsschema-ID: 3079 Zusätzliche Absturzsignatur 1: a149632213ed9b1ede3c2a38719cb63f Zusätzliche Absturzsignatur 2: 0ddc Zusätzliche Absturzsignatur 3: 0ddcb64db8e31a74aaeb7894cb98220e Zusätzliche Absturzsignatur 4: a149 Zusätzliche Absturzsignatur 5: a149632213ed9b1ede3c2a38719cb63f Zusätzliche Absturzsignatur 6: 0ddc Zusätzliche Absturzsignatur 7: 0ddcb64db8e31a74aaeb7894cb98220e Kann aber leider nichts damit anfangen und finde auch nicht dazu im Internet. Mike
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SAVEFIDELITY steht auf 0. Ja habe alle Windows Update gemacht, sogar heute das letzte. Habe ja ACAD schon Deinstalliert, alle Ordner entfernt (auch die versteckten) Habe alles aus der Registerie entfernt von ACAD und wieder neu Installiert. Aber leider ist immer wieder das Gleiche. Habe auch schon bei der Firma nachgefragt wo ich den PC gekauft habe, aber die konnten mir auch nicht helfen. Die meinten ich soll mal Format C:, alles neu Aufsetzen und schaun ob es dann Funkzioniert. Aber das muss doch irgendwie anders zum hinbekommen sein. Habe keine lusst und zeit für Format C. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
hm, Windows Reparatur mal probiert (weiß gar nicht ob´s die noch gibt, denk aber schon)? Hat ja schon mal funktioniert, evtl. Wiederherstellungspunkt für´s System suchen zu einem Zeitpunkt, wo alles wie gewollt lief? Ansonsten ist wohl die große Frage: Was ist zwischen dem Punkt als ACAD das letzte mal ohne Probleme funktioniert hat und dem ersten "Funktioniert nicht mehr einwandfrrei" passiert? Programminstallation und sonstige Änderungen? Aber das kannst nur du wissen. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre auch eine Möglichkeit, aber da ich das Problem schon länger habe und immer irgendwas anderes ausprobiert habe das es wieder funktioniert bin ich warscheinlich schnell wenn ich neu Aufsetze. Aber das will ich nicht. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Dann evtl. mal mit SP versuchen... Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht weiter. Unabhängig davon, wäre es nicht schlecht, wenn du deine Systeminformationen wenigstens um die Hauptkomponenten ergänzt. LG Susi PS: Was spricht überhaupt gegen eine Neuinstallation? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich beim Querlesen das nicht übersehen habe, dann eine dumme Vermutung: Dein Fenster für Dateinamen-Auswahl ist nur ausserhalb des sichtbaren Bereichs (ausserhalb Deiner Monitorgrenzen). Das kannst Du mal prüfen, wenn Du auf Speichern gehst ==> dann geht ja laut Deinem Test nix mehr ==> drück jetzt mal auf <ESC>, kommt AutoCAD dann zu Dir freundlich zurück? Anders heraum auch ein Test: Schalte mal FILEDIA auf 0, dann speichern-unter, bekommst Du dann die Abfrage nach Dateiname im Befehlszeilenbereich? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe einige sachen ausprobiert, das mit dem Servicepack hat leider nichts gebracht. Susi: Neuinstallation möchte ich gerne vermeiden da ich den PC wieder in die Domain aufnähmen muss, mit den ganzen Netzwerkeinstellungen. CNC Software und Anbinung an CNC wieder einrichten muss usw. Ist sehr viel Arbeit Alfred: Wenn ich ESC drücke, wenn nichts mehr geht kommt sofort das Feld Programm Beenden. Mit dem Test von FILEDIA auf 0, funziniert sehr gut, so kann ich öffnen und speichern unter Befelszeilenbereich. Ist eine sehr gute lösung zug zeit, aber auch sehr mühsam. Kann man jetzt nicht irgendwie feststellen warum es mit FILEDIA auf 1 nicht funkzioniert? Vielen Dank einstweilen Lg Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Hi, Alfred schrub es schon: Zitat: Dein Fenster für Dateinamen-Auswahl ist nur ausserhalb des sichtbaren Bereichs (ausserhalb Deiner Monitorgrenzen)
1. Auflösung verändern oder 2. Stell FILEDIA wieder auf 1, Geh' auf "Datei öffnen" oder "...speicher unter" und mit ALT+Leerzeichen und V kommst du in den Verschiebemodus des Fensters, das außerhalb rumschwirrt. Jetzt kannst du es mit den Pfeiltasten der Tastatur bewegen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
also wenn eine File Dialog so abstürtzt (oder inefach nur ziemlich lange beschäftigt ist), kanns durchauch an nicht verbundenen Netzlaufwerken oder nicht mehr vorhandene aber vebundene Drucker liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Du irgendwelche USB-Devices dran hängen hast? Steck mal alles USB-artige ab, der Hinweis von fuchsi mit dem Netzwerk ist auch super ==> wenn Du AutoCAD ohne Netzwerk starten kannst, dann häng auch mal Dein Netzwerk ab und probier dann nochmals mit FILEDIA 1 - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Sep. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe alles mal durchprobiert. Auflösung von 1920x1200 auf 1280x800 geändert, kein erfolg. Zweiten Bildschirm Abgehängt dabei AN & AB gehängt gelassen. Netzwerkverbindung getrennt und alle USB Geräte Abgeschlossen, auch kein erfolg. Das mit dem Verschieben funkzioniert, aber ich kann nur mein ACAD Fenster verschieben und finde nirgend wo eine Öffnen bzw. Speichern Fenster. Am schluss nach die ganzen tests habe ich wieder FILEDIA auf 0 gestellt und so gehts wieder. Ist eine sehr komische sache. LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Irgendwo habe ich das noch was bezüglich diesen Problems und einem gewissen Virenscanner im Hinterkopf. Ich glaube, erst unlängst was gelesen zu haben. Welchen Virenscanner verwendet Ihr? Dreh mal versuchsweise diesen ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenden wir uns mal anderer Software zu, die Du installiert hast. Dabei erst mal Office: - welche Version? - vor oder nach AutoCAD installiert? - etwa OpenOffice? Eine Möglichkeit, aber verbunden mit viel Aufwand: - Starte in der Systemsteuerung ==> 'Programme & Funktionen' - rechts oben 'Installierte Updates anzeigen' - dann mal Paketweise (mit neuen beginnen, dann jeweils immer ältere) deinstallieren (Windows und Office Updates) - VORSICHT: lösche dabei NICHT 'Visual C++ * Runtime *' (oder merke Dir ganz genau welche zum nachträglich installieren) - zwischenzeitlich auch mal den Rechner neu starten und immer wieder AutoCAD dann probieren Wenn Du hier an dem Punkt ankommst, dass keine Updates mehr zu deinstallieren sind und AutoCAD den Dialog noch immer nicht zeigt, dann folgt eine AutoCAD Reparaturinstallation. Wichtig dabei: mach Dir einen Screenshot, damit DU auch weisst, welche Updates Du zuletzt deinstalliert hast. Denn funkt AutoCAD dann, dann solltest Du ja wieder zur Aktualität die Windows-Updates anstarten und dabei musst Du dann entscheiden, welche Du aktualisierst und welche nicht. Auch wenn ich dieser Vorgehensweise einige Chance zuordne, das kann wirklich länger dauern als eine Neuinstallation des gesamten Systems, hängt natürlich davon ab, was sonst noch alles installiert ist. Eine Supportanfrage an Autodesk hätte ich jedenfalls noch vorher gemacht. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 17. Sep. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, So habe jetzt einiges gemacht. Habe gestern alles Updates herunter gelöscht (ca. 60). Autocad deinstalliert und alles bereinigt. Danach neu installiert. War voll happy da es dann funkzionierte. Habe eigentlich nur mit Autocad, Outlook 2010, Photoshop und Firefox gearbeitet ging gestern ohne probleme. Mein PC ist diese Nacht durchgelaufen und heute in der früh, starte ich Autocad und will was öffen, stürzt es wieder ab! Habe mir jetzt die Ereignisanzeigen angeschaut, da ist über die Nacht ca. 10 mal der Fehler gekommen: Quelle: Service Control Manager Der Dienst "SPP-Benachrichtigungsdienst" wurde mit folgendem Fehler beendet: Zugriff verweigert Und 1 mal dieser Fehler: SideBySide Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll". Fehler in Manifest- oder Richtliniendatei "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll" in Zeile 3. Der Wert "MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR" des "version"-Attributs im assemblyIdentity-Element ist ungültig. Kann das irgendwas damit zu tun haben das es nicht mehr geht? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Du automatische Updates im Win7 eingestellt hast und Windows sich eben dadurch wieder alle Updates heruntergesaugt hat? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Guten Morgen, kann´s mir zwar nicht vorstellen, aber hattest du für adobe air (kenn ich mich leider nicht aus) ebenfalls die updates aktuell? Zur Info: SPP-Benachrichtigungsdienst Aber ob´s evtl. was damit zu tun hat kann ich nicht sagen. Würde wirklich den ACAD Support empfehlen in deinem Fall. Was die Updates angeht würde ich Sie wieder alle installieren, wenn ich ganz ehrlich sein soll. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was die Updates angeht würde ich Sie wieder alle installieren JA, unbedingt, aber nur in kleinen Gruppen, immer schön merken, welche man jetzt nachlädt, damit für den Fall, dass AutoCAD dann wieder nicht mehr kann, ich langsam aber sicher zu dem (genau dem einen) Update komme, das ich dann für ewig deaktiviere. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Hallo, hatte auch das Problem. Habe dann gesehen, daß die IP noch auf automatisch stand und es könnte ein Konflikt gegeben haben. Habe jetzt die IP manuell vergeben und bis jetzt ist alles schön. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattP Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2016
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Hallo! Ich weiß, dass dieser Beitrag schon sehr alt ist, aber ich zeichne noch immer mit AutoCAD 2011. Bei mir tritt jetzt dasselbe Problem auf. Ich kann meine Datein nur mehr "speichern unter" wenn ich Filedia auf 0 setze. Wenn ich es wieder auf 1 setze, dann stürzt das Programm ab. Auch mit dem alten Bildschirm. Hat man eine Lösung gefunden? Danke. LG Matt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Hi, danke für die rasche Antwort. Nein hab mich falsch ausgedrückt. Es stürzt nicht ab, es hängt sich auf und ich bekomme oben die Meldung (Keine Rückmeldung). Aber nur wenn Filedia auf "1" ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
(Keine Rückmeldung) in der Titelzeile ist ein anderes Problem wie "Fenster außerhalb des sichtbaren Bereiches". welches Problem auch immer.. Meine Standardantwort wäre ja eigentlich: Neues/Profil erstellen oder andere/alte testen, nach einer Neu-Installation ohne Verbesserung dürfte dieser Tip aber auch nichts bringen. Dennoch noch einmal zu dem (hier wohl nicht vorliegendem) Problem mit dem Fenster, da du anscheinend versucht hast "nur" mit den Pfeiltasten das Fenster zu holen.. (Frage: Woher war dir denn bekannt in welche Richtung du mußt?)
1. An sichtbarem Fenster testen, also egal welche Programm offen ist,aktuelles Fenster nicht auf "maximiert" haben. 2. einfach [ALT]+[Leertaste] drücken, nun sieht man das Fenstermenü, 3. auch sieht man das V die Abkürzung für Verschieben ist, also V eingeben und bestätigen. Nun reicht es einmal einer der 4 Pfeiltasten zu drücken, 4. danach hängt das aktuelle Fenster am Cursor und kann mit der Maus bewegt werden. Das kann man 2-3 "üben" und danach wendet man es in der Situation an, in der es helfen soll. Also in dem Moment, bei dem man davon ausgeht das ein Fenster außerhalb des sichtbaren Bereiches liegt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Zitat: Original erstellt von MattP:
ich hab jetzt 10 Minuten mit den Pfeiltasten gespielt.
Das allein genügt nicht, wenn man nicht weiß, wo das Fenster liegen könnte. Zielführender (wenn es sich um ein außerhalb des Bildschirmes liegend[b][/b]es Fenster handelt): - Alt + Space - V - eine der Pfeiltasten nur kurz betätigen - nun die Maus bewegen. Das Fenster hängt mit Mitte Kopfzeile sichtbar am Mauszeiger. (evtl. vorher an einem sichtbaren Fenster testen/üben). Wenn nicht, hat Dein Problem eine andere Ursache. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
Hallo, danke für die Antworten. Aber ich denke es ist ein anderes Problem. Habe Filedia wieder auf 1 gesetzt, Habe Auf Speichern unter geklickt - soweit alles noch da Habe Alt+Leer gedrückt - soweit alles noch da, aber es geht kein Dropdownmenü auf o.Ä Habe V gedrückt - soweit noch alles da, aber kein vierfacher Pfeil aufgetaucht Habe eine Pfeiltaste gedrückt - soweit noch alles da, aber das Fenster heftet sich nicht an die Maus Habe die Maustaste einmal gedrückt - Keine Rückmeldung, das Programm hat sich aufgehängt. Was kann das sein? Danke und LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loidlmike
