Thema: ViewCube BKS Menü (2398 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2019,Advance Stahlbau 2019,Office 2010
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unterhalb des ViewCube Würfels (Acad 2011) für die Ansichten kann ich mir ja das BKS Menü anzeigen lassen. Warum bekomme ich dort nur das WKS und meine selbst gespeicherten BKS angezeigten. Was mir dort fehlt sind die Standards BKS (Vorne, Links,Rechts,Hinten etc) Kann man das irgenwo einstellen ??? Ich kann mir sie zwar abspeichern, aber dann muss ich das in jeder Zeichnung machen, mühselig !!! ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Zitat: Original erstellt von Heiko-T: Hallo, Was mir dort fehlt sind die Standards BKS (Vorne, Links,Rechts,Hinten etc)
^^ die werden doch über den würfel gesteuert daher keine extra auswahl über den pfeil wenn du dir den viewcube größer einstellst dann kannst du auf ihm lesen das dort dann Vorne, Links,Rechts,Hinten etc draufsteht und du dies dann nur anklicken brauchst gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
hmmm komme mit deiner aussage nicht ganz klar könntest du das genauer erläutern bzw. an einem beispiel beschreiben ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich mal verständlicher auszudrücken ! 1. Bei den ViewCube Einstellungen ist bei mir die der Punkt "BKS-Menü anzeigen" aktiviert" 2. Wenn ich jetzt nur mein BKS drehe, z.B. auf Links bleibt meine Würfel unverändert 3. Wenn ich auf dem Würfel auf "Vorne" klicke ändert sich meine 3D Ansicht und ich habe die Ansicht von Vorne, mein BKS allerdings bleibt auf Links eingestellt. 4. Jetzt kann ich mir ja verschieden BKS Positionen abspeichern. Diese finde ich dann unterhalb meines Würfels. Wenn ich dort daraufklicke bekomme ich ganz oben zur Auswahl "WKS" und darunter meine Abgespeicherten. 5. Und genau dort hätte ich gerne die Voreingestellten BKS Positionen "Vorne, Links, Rechts etc.) hoffe es ist jetzt etwas verständlicher !! ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Sep. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Moin, >> Kann man das irgenwo einstellen ??? Ich kann mir sie zwar abspeichern, aber dann muss ich das in jeder Zeichnung machen, mühselig !!! Eine eigene Einstellmöglichkeit ist mir nicht bekannt, aber wenn Du es in der Zeichnung speichern kannst, mach das in Deiner DWT, dann hast Du es zumindest zukünftig für eigene, neue Zeichnungen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
