Thema: Tilden in Layerfiltern (2467 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erstellung von Layerfiltern, bei denen nach Layernamen gefiltert werden soll, habe ich ein Problem. Solange ich nur Abfragen erstelle, die nach einer Zeichenfolge filtern (z.B. *text* - filtere alle Layer, die im Namen "text" enthalten) ist alles in Ordnung. Sobald ich aber die Layernamen nach nicht vorhandenen Textfolgen filtern will (z.B. *[~text]* - filtere alle Layer, die im Namen keine Zeichenfolge "text" enthalten), geht die Abfrage fehl. D.h., manchmal funktioniert die Abfrage, manchmal nicht. In der Regel funktioniert die Abfrage mit Tilde nicht, wenn der Layer einen Umlaut enthält oder wenn der Layer nachträglich nochmal umbenannt wird. Als Anhang habe ich mal eine Datei beigefügt, bei der dieses Problem auftritt. Im Filter "2D-Behälter" sollen nur Layer angezeigt werden, die nicht auf "Linear" enden. Von 5 Layern, auf die dieses Kriterium zutrifft, wird nur ein einziger Layer herausgefiltert. (Naja, sonst liegt die Trefferquote schon etwas höher, aber weil heute Freitag ist...) Kann dieses Problem noch jemand nachvollziehen? Und: gibt es eine Lösung? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hai habe mal Deinen Filter so: ~*linear] geändert, Tilde am Anfang= Logik "ohne alle linear", dann wurden spontan 9 Layer gefiltert, waren das alle??? Für mich interessant: Was macht die eckige Klammer am Ende? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo, du gehst davon aus, dass [text] nach der Zeichenfolge "text" filtert, die eckige Klammer filtert aber nach einem beliebigen der eingeschlossenen Zeichen. Evt ist das schon die Lösung? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt versteh ich die Welt nicht mehr: ~*linear führt tatsächlich zum gewünschten Ergebnis. Vor ca. 1 Jahr habe ich alle Varianten durchprobiert (Tilde vor dem Stern, Tilde nach dem Stern, mit Klammern, ohne Klammern, Tilde in den Klammern, Tilde außerhalb der Klammern ....) Und die Variante *[~linear] hat noch die besten Ergebnisse gebracht, auch wenn es nach der Beschreibung in der AutoCAD-Hilfe gar nicht funktionieren sollte. Jetzt steh ich da wie ein begossener Pudel und staune. Vielen Dank jedenfalls! (Nicht für den Pudel, sondern für die Hilfe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2012; MEP/ACA2015; MEP/ACA2018; Architectural Office 2009
erstellt am: 06. Feb. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo, ich habe auch Probleme mit der Filterung der Layerliste. Ich möchte keine Layerfilter anlegen, sonder nur temporär in der Layerliste zwei Kriterien aus der Liste entfernen: 1. alle Layer die im Layernamen Deckenauslaesse haben 2. alle Layer die im Layernamen Lueftung haben mit ~*Deckenauslaesse*,~*Lueftung* geht es nicht. Ich habe es auch mit Klammern versucht. Alles erfolglos. Kann man mit der Tilde mehrer Optionen in den Layernamen verwenden? oder immer nur eine? Nur ~*Deckenauslaesse* oder nur ~*Lueftung* funktioniert. ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Feb. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 06. Feb. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Gernot, das ist mal wieder ein typischer Fall von "Denn sie wissen nicht was sie tun" und dabei dennoch erfolgreich! In dem von mir angesprochenen Hilfethema wie auch zu dem Hilfethema "Platzhalter" für den normalen User wirst du keine (runden) Klammern finden. Runde Klammern sind keine DOKUMENTIERTEN Platzhalterzeichen in AutoCAD!!!!! Dein U-Konto wird sich etwas füllen nach deinem Post, denn auch undokumentiert funktioniert dein Ergebnis wunderbar, solange man davon redet einen Eigenschaften-Layerfilter anzulegen! Denn "überall anders" (ab heute bin ich damit vorsichtig und schreibe es in Anführungszeichen) wie zB. im -LAYER Befehl, oder dem temporäre Filter im Layereigenschaften-Dialog/Palette und erst recht in Lisp, da geht das nicht. Wieder was gelernt, (d)ein AutoCAD- Layerfilter Hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo cadffm, hach, ich fühle mich sowas von gebauchpinselt, aber eigentlich habe ich meine "Inspiration" tatsächlich von der oben verlinkten Seite ... dort stand der komplette Befehl (wcmatch "Name" ...) jedes Mal in (runden) Klammern und Stefan hatte auch schon was von Klammern gemurmelt und ich dachte mir: wcmatch interessiert mich nicht, raus damit, die Layer-Liste ist schon vorgegeben, brauch ich nicht, ... dann noch ein bisschen Logik, à la "wenn zweimal nicht nicht funktioniert, klappt's ja vielleicht mit einmal nicht für zwei" ... und die runden Klammern als Effekt-Begrenzung standen schon da ... tada PS.: ich habe Commander Keen bis zum Umfallen gespielt Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
