![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Drucken, Abdecken, Zeilen mischen (2879 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 184 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update VBA Enabler 2019 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, hab jetzt jede Menge Artikel zum Drucken und Zeilen mischen gelesen aber leider nix Passendes gefunden. Hier mein Problem: - Ich erstelle eine DWG. - Füge ein Objekt Abdecken ein. - Und plotte das Ganze. Der Plotter (MUTOH) hat in der PC3 die Einstellung "Zeilen mischen". - Alles Abzudeckende wird abgedeckt.Eigentlich ist es ja unlogisch, dass der Plotter überhaupt etwas abdeckt, wenn in der PC3 Zeilen mischen steht, aber es geht (jedenfalls eine Zeit lang). - Die Datei wird immer wieder geöffnet, geändert, gespeichert, von mehreren Usern. Irgendwann können wir die Datei nicht mehr in der gewohnten Geschwindigkeit plotten, sondern der Plotter braucht für den Plan statt 1 Minute 1Stunde. Auch, wenn nur ein Mini-Bereich abgedeckt wird. Entfernt man alle Abdecken-Objekte, flutscht der Plan aus dem Plotter. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann.
------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie lang braucht AutoCAD, wenn - Du auf Datei plottest (gleiche PC3 für Mutoh, aber eben auf Datei) - ein anderer Plotter angegeben wird (DWF oder PDF oder so) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Alfred, wenn ich die PLT mache ist diese mit Abdecken-Objekten 163MB groß (Ohne sind es nur 3.8MB). Der Plotvorgang in die Datei ist akzeptabel zügig. Sende ich die PlT mit copy.. direkt über das Dosfenster an den Plotter dauert das ewig, der Plotvorgang dann ebenso. Somit liegt das lang dauernde Plotten wohl nicht an ACAD sondern an der Dateigröße. Fraglich bleibt nur warum der Druckvorgang anfänglich in jeder Datei in der wir Abdecken-Objekte verwenden zügig geht und irgendwann dann nicht mehr. Oder die Datei anfänglich wahrscheinlich klein ist (das läßt sich leider nicht nachprüfen) und später so riesig wird. Werd das mal weiter beobachten. Erstmal danke für's mitdenken. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, verhält sich das mit DWF- oder PDF-Plot genauso? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Alfred, hab zum Test nochmal eine PDF sowie eine DWFx mit und eine Ohne Abdecken-Objekt gemacht. Die Dateigrößen sind annähernd gleich 3.6MB. Die DWFx-Dateien sind auch annähernd gleich groß (600KB). Nur bei der PLT ist dieser Dateigrößenunterschied so extrem. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für otm
erstellt am: 03. Sep. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Susi, hab ich gemacht. Danach war das Ergebnis genauso. Wie bereits geschrieben, werde ich das weiter beobachten und dann gegebenenfalls nochmal hier posten. ------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Sep. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für otm
Aber dieser Effekt ist eigentlich ganz normal. Abdeckflächen sind bzw. verhalten sich genau wie zugeschnittene (weiße) Bilder. Deshalb bringt a) Zeilen mischen auch keinen wie bie Vektoren bekannten Effekt b) die Datei wird sehr groß (da nicht Vektoren, sondern Rasterdaten erzeugt werden) Beim Muthoh Plotter weiss ich nicht, ob man im Druckertreiber auch so etwas wie "im Computer verarbeiten" aktivieren kann. Das würde bewirken, dass die Aufrasterung im Computer durchgeführt wird und die Plottdatei dementsprechend größer wird, dafür aber fast immer ein brachbares Ergebnis produziert. Im umgekehrten Fall ist es vom Speicher im Plotter abhängig. Ist der zu klein, werden entweder Teile des Plots weggelassen (wie z.B. bei HP), oder der Plot dauert sehr lange, weil die Aufrasterung im Plotter nur segmentweise gemacht werden kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
