Thema: Unauffindbare Blöcke finden (1666 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, Ich bin seit einigen Jahren nicht mehr ganz so fit in AutoCAD. Also bitte nicht gleich lachen Hinzu kommt, dass ich hier vor der englischen AutoCAD 2010 Version sitze. Also: Ich habe eine Datei bekommen, die ich bearbeiten soll. Die meisten Fragen, die ich habe, konnte ich schon mit der Suchfunktion beantworten, aber Folgende nicht. Wie kann ich Blöcke finden, die zwar in der Auflistung der Blöcke auftachen, die ich aber nicht in meiner Zeichnung finden kann. Ich möchte diese Blöcke gerne Löschen um mehr Übersicht zu bekommen. Beim Bereinigen tauchen sie jedoch nicht auf. D.h. doch, dass ich sie verwende oder nicht? Wenn ja, wie finde ich sie...
------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hi, am leichtesten mit der Schnellauswahl, wenn sie nicht verschachtelt sind, oder such mal nach Stellis Blockinfo, da kannst du dann auch sehen, wo sie verschachtelt sind. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
oder als Alternative: einfach mal Blockeditor starten, diesen komischen Block über Name auswählen und einfach bei 0,0 ein Punkt reinzeichnen. Dann noch richtiger Punktstill, Zoom Grenzen und fertig ist die Sache. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für eure schnellen Antworten. Von der DXF-Struktur habe ich keine Ahnung, aber gefunden habe ich die Zeilen. Was müsste ich den machen und von wo bis wo? Den Block-Editior starten und Änderungen machen (z.b. einen riesen Kreis) habe ich gemacht. Aber man kann den Block trotzdem nicht sehen . Habe alle Layer auf sichtbar... EDIT: Mache der Blöcke kann man auch in der Vorschau (Strg+2) nicht sehen. Man sieht dort einfach nur einen grauen Hintergrund. Vllt. hilft das??? ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 24. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Pablo, was proxy meinte ist ein PUNKT, da seine Größe (in der Standardeinstellung) dynamisch ist, also in % der Bildschirmgröße angezeigt wird, und also in jeder "Verkleinerung" auch noch sichtbar ist. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
