Thema: Text ausrichten im Blockeditor (2645 mal gelesen)
plan-net Mitglied architekt
Beiträge: 113 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan-net
Da der BEFEHL AUSRICHTEN ja garnicht im Blockeditor funktioniert (noch nie) wäre es wichtig zu wissen WIE du "an Linie ausrichten" machen willst !? Es gibt dafür schließelich 3-4 Möglichkeiten und ich will nicht raten, also: WAS genau versuchst du WIE ? EDIT: Habe die Frage wohl falsch verstanden, sorry - neue Antwort: Weil es Programmtechnisch da wohl Probleme gibt, also hat man die Funktion AUSRICHTEN unterbunden, bleibt einem Verschieben&Drehen mit Bezug oder der REFEDIT zum Bearbeiten falls man keine Dynamik entwickeln will. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEOMABHÄNG / Parallel oder _GcParallel Text oder Attribt soll an eine Linie "geheftet werden" Das funktioniert mal, mal wieder nicht ich bin mir nicht mehr sicher ob es mit dem Blockeditor zu tun hat, denn im Modellbereich verweigert Autocad plötzlich auch. Mit folgender Meldung: Ungültige Auswahl für Parallel. Linien- oder Polyliniensegment, Text, MText, Haupt- oder Nebenachse von Ellipse oder elliptischem Bogen auswählen. HINWEIS: zuerst Linie dann Text angewählt. Manchmal gehts - manchmal nicht ... ? ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK jetzt hab es geschnallt! Das ist ganz simpel! Du musst nur so lange mit dem Cursor herumfummeln bis eine rote Linie über dem Text erscheint! Dann klicken! Oder auf die rote Linie klicken! Wenn man den Text anwählt ohne der Linie dann funktioniert es NICHT! LG Michael ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan-net
Zitat: Original erstellt von Guenther P: (Anm.: nicht aus diesem thread) auch wird der text beim bearbeiten mit seiner tatsächlichen drehung angezeigt und nicht nur horizontal.
Kann man das eigentlich ändern, so dass der Text beim bearbeiten horizontal steht? (Nach dem ich jetzt 200 der 359 Vorschläge der SuFu beim Stichw. "Texteditor" durchgelesen habe, ergab sich keine Lösung. Wahrscheinlich wär sie die Nr. 358 gewesen... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006 AutoCAD 2013 Win7
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plan-net
