Thema: AutoCAD 2010 und VMWare (3686 mal gelesen)
Daniel Möller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.11.2006 Dell Precision T3500 Westmere Intel Xeon W3550 12,00 GB RAM 146GB SAS RAID 0 System Nvidia Quadro 2000 1GB Microsoft Windows 7 64bit AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, da ich diesbezüglich über die Suche Funktion nichts aktuelles gefunden habe wollte ich mal wissen ob jemand Erfahrungen gemacht hat mit Autocad unter VMware. AutoCAD 2010 Windows XP Ich vermute mal dass wir bei uns Leistungstechnisch Einbußen durch McAfee haben da im 2d Layoutbereich Autocad je nach Zeichnung sehr langsam wird. Da es aber keine Möglichkeit gibt den Virenscanner zu wechseln ist die Überlegung dies über eine VMware zu machen. Im Bereich Virtualisierung und Programmierung wird das bei uns schon gemacht. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon Erfahrungen damit gemacht Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
?? die VMWare läuft dann auf einem leistungsstarken Server und Du nutzt einen Silent-Client? Oder du packst auf Deinen schon lahmenden PC noch eine virtuelle Maschine drauf ?? Nur so am Rande, wenn es sich um eine größere Installation handeln sollte. AutoCAD Map läuft auf Citrix. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Also ich hab hier unter WIN7 64bit mal AutoCAD 2009 in der XP-Umgebung getestet. Das ist ev. vergleichbar, nur daß es eben MS VirtualPC anstatt VMWare ist. Wenn also VMWare nicht extrem viel leistungsfähiger ist kann ich mir nicht vorstellen, daß der Leistungsverlust durch den Virenscanner größer ist als durch die Virtualisierung. Und bei aller Liebe zur Sicherheit - ihr wollt doch arbeiten - oder ?? Es sollte sich doch eine Einstellung im Virenscanner finden lassen, die so viel Leistung übrig läßt, daß vernünftiges Arbeiten möglich ist. Bevor ich mich in einer virtuellen Maschine quäle würd ich eher über ein seperates , geschlossenes CAD Netz nachdenken - so kenn ich das u.a. bei div. Banken .. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 03. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Zitat: Original erstellt von Daniel Möller: Hi zusammen,da ich diesbezüglich über die Suche Funktion nichts aktuelles gefunden habe wollte ich mal wissen ob jemand Erfahrungen gemacht hat mit Autocad unter VMware. AutoCAD 2010 Windows XP Ich vermute mal dass wir bei uns Leistungstechnisch Einbußen durch McAfee haben da im 2d Layoutbereich Autocad je nach Zeichnung sehr langsam wird. Da es aber keine Möglichkeit gibt den Virenscanner zu wechseln ist die Überlegung dies über eine VMware zu machen. Im Bereich Virtualisierung und Programmierung wird das bei uns schon gemacht. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon Erfahrungen damit gemacht Grüße Daniel
Hab gleiche Konstellation nur mit Antivir und läuft ohne Probleme ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hab gleiche Konstellation nur mit Antivir und läuft ohne Probleme
Eben - bei uns läuft zw. WinXP und WIN7 sowei AutoCAD 2008-2011 alles mit Kaspersky ohne größere Schwierigkeiten. Man muß sich eben ein paar Gedanken bei der Einstellung des Virenscanners machen. Bequeme Admins stellen hier alles auf maximal und "Dauerscanner" und zucken mit den Schultern, wenn die "arbeitende Belegschaft" sich über die Performance beschwert. Dabei wird allzu gerne vergessen WOHER die Gefährdung eigentlich kommt! Wenn der MAIL-Server sauber abgesichert ist -> kommt über den nichts auf den Client. Wenn ich nun noch dafür sorge, daß Wechsellaufwerke (USB Sticks..) beim Einstecken sofort gescannt werden, oder eben nur an einer zentralen Stelle benutzt werden gibts nur noch ein Einfalltor. Das Internet - und hier gibts auch genug Einstellungen, die es verhindern überhaupt was auf die Platte zu laden. Dann braucht da auch kein Virenscanner jede Datei im Netz zum 500`sten mal beim Öffnen Scannen :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Hallo! Ja, ich habe damit schon Erfahrung gesammelt. Physikalischer Rechner: XP SP3, 3GB RAM, Dualcore CPU VM: ACAD2010 XP SP2 Wenn du fast die komplette Rechenpower der VM zur Verfügung stellst, läuft das, bis auf die Grafikleistung, gut. Bei großen Zeichnungen wird es zäh. Die VM kann nämlich die Grahfik nicht so ansprechen wie die physikalische Maschine, leider. Oder hat sich da schon was geändert? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß da jemand mehr darüber. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
