Thema: Ansichtsfenster lässt sich durch Doppelklick nicht mehr aktivieren (8241 mal gelesen)
Tanja R. Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 62 Registriert: 13.07.2010 - DATAflor CAD V6 - greenXpert<P>ACAD 2010 AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edit: ACAD 2010 sorry! Hallo, Ich kann die Ansichtsfenster nicht mehr durch einen Doppelklick in das entsprechenden Ansichtsfenster aktivieren oder durch einen Doppelklcik außerhalb des Fensters deaktivieren. Mit MB und PB und dem Button für MODELL oder PAPIER klappt es. Komisch ist auch, wenn ich das Mausrad doppelt klicke kommt normalerweise ein Zoom grenzen, jetzt erscheint in der Befehlszeile ein Zoom Echtzeit... Hat jemand eine Ahnung, wonach ich suchen kann? Irgendeine Systemvariable vielleicht? Kann es mit der Zeichenreihenfolge zusammenhängen? Vielen Dank im Vorraus! Tanja
[Diese Nachricht wurde von Tanja R. am 29. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
jupp CrossPost ist doch blöd für die netten Leute die helfen (wollen) - Wegen dem Problem: Schau doch erstmal nach deinem Mousetreiber und dessen Einstellungen - in Acad gibt es imho nur eine wichtige Einstellungsmöglichkeit, die hat aber mit dem Linksklick (für das AFenster aktivieren) nichts zutun: mbuttonpan . ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, leider kein spezieller Treiber, hatte ich schon überprüft, auch keine Funkmouse... mbuttonpan steht auf 1, GRÜBEL... **jupp CrossPost ist doch blöd für die netten Leute die helfen (wollen) -** Das war ein Versehen und habe ich gleich wieder gelöscht! Ist mein erster Eintrag... [Diese Nachricht wurde von Tanja R. am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Aug. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
erstellt am: 02. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Tipp, danke! Habe inzwischen weiter experimentiert, wenn das "Phänomen" auftritt und man das Programm schließt, kann das AF wieder ganz normal (de-)aktiviert werden. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wann es sich verstellt, normalerweise beim Arbeiten wenn man so ganz willkürlich im Programm herum klickert und einen Fehler provozieren will... Werde sobald es wieder auftaucht die Systemvariable überprüfen und berichten! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
- und 3 Tage später die nächste Information, es ist also nicht generell so (wäre dann die SysVar der Favorit), sondern es taucht nur ab und an auf, danke für die Info . Durch die Aussage über "Echtzeit Zoom" wird es wohl keine Systemvariable betreffen denke ich, außer MButtonpan (welche du ja dann geprüft hattest). Wir sind und bleiben beim Maustreiber oder sonstigem Zusatzprogramm. Welche Maus/Treiber hast du denn, evtl. kennt sich hier jemand damit aus und kennt den ein oder anderen Knackpunkt in den Einstellungen (Intelli?) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
@ runkelrübe was ist das für ein link?? Er läuft bei mir ins Nichts. Ich verstehe deine Antwort nicht .... @ Tanja hast du mal deine Mauseinstellungen unter Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Maus kontrolliert? Güße, Petra
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Runkelrübe hat auf meinen anderen Eintrag verwiesen, den ich aber gleich wieder gelöscht habe, weil ich ins falsche Forum geschrieben habe... Das Problem tritt bei meinen Arbeitsrechner auf, daher kamen übers WE keine Infos... Ich habe eine Logitech PREMIUM OPTICAL und unter Systemsteuerung steht "das Gerät funktioniert einwandfrei" ) das ist doch mal ne Aussage Das ist eigentlich eine stinknormale Mouse, die auch auf mehreren Rechnern im Einsatz ist... Auch kein besonderer Treiber. Ich hege Hoffnungen in die Systemvariable, aber der Fehler ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten, bemühe mich aber ihn weiter zu ärgern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, habs jetzt mehrere Tage versucht, wieder auftreten zu lassen, aber es pasiert nix Vielen Dank für eure Hilfe, falls es doch nochmal auftreten sollte und ich was rausfinde, melde ich mich wieder, ansonsten erstmal schüss.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
Hallo Ihr Lieben, wir haben dieses Problem hier auch. An der Maus kann es nicht liegen, da wir alle drei das Problem haben und alle drei unterschiedliche Mäuse. Erst dachte ich, dass es nur in alten Dateien aufkommt die umgearbeitet werden sollen. Aber es kam auch in neuen. Dann dachte ich dass evtl. die Vorlagedatei zu alt ist. Immerhin ist die noch aus ACAD14 und funktionierte für die Container immer einwandfrei. Nun bin ich dabei eine neue zu erstellen, und schon beim einrichten der Layouts tritt das Problem wieder auf. Wir haben hier drei Rechner wo es so ist. Einer mit ADT2012, einer mit ACAD2012 aus Suite und einmal das blanke Autocad2012. Und wie gesagt drei unterschiedliche Mäuse. SPACESWITCH steht aus 1. Umstellung auf Autocad2012 war im Mai. Seither haben wir ab und an das Problem, aber nicht immer. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
Guten Morgen Hat denn niemand eine Idee? Wir haben Vorlagepläne für unser Schalprogramm. Da passiert das nicht. Ich würde ja eine neue Vorlage daraus erstellen, aber in dieser sind schon so viele Daten drin. Könnte ich die evtl. mit bereinigen verkleinern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja R.
Wenn du eine Vorlage hast (dxf/dwt/dwg) in der das Problem nicht auftritt, dann ist doch eher die Frage was in der ansonsten verwendeten Vorlage drin ist mit der es Probleme gibt !? Wie verhält es sich denn in der reinsten DWG die du produzieren kannst ? Systemvariable FILEDIA auf 0 stellen Befehl: NEU Und die Frage nach der Vorlage mit dem Punkt für "keine" beantworten, Filedia wieder auf 1 stellen, Datei als R2012_blanko.DWT speichern und testen.. Auf dieses Art kann man sicher sein das es nicht an irgendwelchen Daten in geänderten Vorlagen liegt. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
