Thema: ViewCube Navigationsleiste auszuschalten (9223 mal gelesen)
assist Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es Möglich ViewCube und die Navigationsleiste beim Start von Acad2011 auszuschalten. Ich kann es zwar nach dem starten abschalten aber das wird beim schließen von Acad nicht gespeichert. Ist es möglich das dieses dauerhaft im Profil gespeichert wird? Wenn ich es brauche kann ich es immer noch wieder anschalten. ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Hi, die zuständigen Systemvariablen NAVVCUBEDISPLAY NAVBARDISPLAY sind in der Registry gespeichert und sollten so wiederkommen, wie sie verlassen wurden. Wenn sie das nicht tun, ist das zumindest ungewöhnlich. -> Admin befragen, ob der dort die Finger drin hat. Ansonsten könntest Du das auch via acad.lsp erledigen lassen: (setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0) [rredit] Sorry, NAVVCUBEDISPLAY ist Zeichnung -> in dwt ändern oder acaddoc.lsp [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Zitat: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich weiss ....
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...Ansonsten könntest Du das auch via acad.lsp erledigen lassen: (setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0)[rredit] Sorry, NAVVCUBEDISPLAY ist Zeichnung -> in dwt ändern oder acad[b]doc.lsp [/rredit] [/B]
Da bin ich jetzt in ein kleines Problemchen gestolpert .... Wir erledigen fast unsere ganze Zeichnungssteuerung über eine netzwerkgespeicherte MNL, was bestens klappt. Schlauerweise habe ich dort eingebaut
Code: (setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0)
- und habe mit Entsetzen gemerkt, dass diese Einstellung im Layout nicht akzeptiert wird. Die MNL verabschiedet sich auf unschöne Weise, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die im Layout steht.Die Abfrage
Code: (if (= (getvar "ctab") "Model")...
ist ja nur ein Scheinerfolg, weil sie beim "Öffnen im Layout - Wechsel ins Modell" ausser einer Absturzvermeidung nichts bringt.Gibt es keine Lösung, mit der man dieses Ding zentral und dauerhaft loswird? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Aug. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
erstellt am: 31. Aug. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Oder man umgeht das Problem, indem man im Arbeitsberech voreinstellt, dass immer zuerst der Modellbereich beim Öffnen einer Zeichnung dargestellt wird.
Danke für beide Tipps. Der oben genannte ist aus Anwnedersicht leider nicht umsetzbar, also wird es wohl ein Kompromiss bleiben.. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Der oben genannte ist aus Anwnedersicht leider nicht umsetzbar, also wird es wohl ein Kompromiss bleiben..
Habe jetzt das gefunden: "Extras - Optionen - 3D-Modellierung - ViewCube oder BKS-Symbol anzeigen - View Cube anzeigen". Scheint zu klappen, nur ist mir der Unterschied zwischen beiden Funktionen noch nicht klar. Peter
| Konstrukteur Schwerpunkt Systemkonstruktion (m/w/d) | Sie möchten mehr über die Rheinmetall Electronics GmbH erfahren? Dann klicken Sie hier. Ihre Stärken und Erfahrungen zählen bei Rheinmetall. Zudem legen wir Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2020 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Auch wenn den Beteiligten die Antwort womöglich bereits bekannt sein könnte, für andere Leser ist die Antwort hier auch 9 Jahre nach Erstellung der Frage gut aufgehoben. FAQ: Anzeige von NAVBAR und NAVVCUBEDISPLAY
Thema hier im Thread war: "ViewCube Navigationsleiste auszuschalten" Um das 100% zu erreichen müßte man tatsächlich ein Zusatzprogramm installieren oder nur mit Dateien Arbeiten in deren Ansichtsfenster der Ansichtswürfel ausgeschaltet ist.
