Thema: nur 1 Block umbenennen (9405 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ! Gibt es eine Möglichkeit, nur einen ausgewählten Block umzubenennen ? Beispiel: 10 x Block "1" in Zeichnung vorhanden, einen Block davon auswählen, und nur diesen in "2" umbenennen (also ohne Sprengen und neudefinieren). Alle anderen sollen weiterhin "1" heißen.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Frage: Wie bekommt man den 10 Blöcke mit dem selben Namen in einer Zeichnung? Bei mir überschreibt AutoCAD immer den vorhandenen Block, oder ich muss neu definieren. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ...10 Blockreferenzen , die auf eine Blockdefinition verweisen, ... wäre die korrekte Formulierung gewesen ....
Asche auf mein Haupt ! [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2010 00:30 <-- editieren / zitieren -->
Wieso gehst du nicht den Weg über den Blockeditor und dann Speichern unter...-> neu einfügen, den alten einfach löschen und an der Stelle den neuen Block platzieren. Ich arbeite zwar mit ADT/ACA und da geht es noch einfacher aber wenn ich mit ACAD arbeite, geh ich den Weg. Falls ich zu spät sein sollte mit meiner Antwort, dann beim nächsten Mal einfach mal ausprobieren. Grüße |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 10. Jul. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hi, irgendeiner hat das mal geschrieben. Hängt an den einen gewünschten Block ein _SONDER0 hinten dran. (defun C:BLC (/ #OLD_NAME# #NEW_NAME# blkl nblk nz) (prompt "\nBlock wählen: ") (setq #ob# (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (if #ob# (progn (setq #ob# (ssname #ob# 0) #OLD_NAME# (cdr (assoc 2 (entget #ob#))) #el# (tblobjname "BLOCK" #OLD_NAME#) nz 0 ) (while (if #NEW_NAME# (tblsearch "BLOCK" #NEW_NAME#) T ) (setq #NEW_NAME# (strcat #OLD_NAME# "_SONDER" (itoa nz)) ;(getstring "Blockname:") nz (1+ nz) ) ) (setq blkl (cons (subst (cons 2 #NEW_NAME#) (assoc 2 (entget #el#)) (entget #el#) ) blkl ) ) (while (setq #el# (entnext #el#)) (setq blkl (cons (entget #el#) blkl)) ) (mapcar '(lambda (EDD) (if (/= (cdr(assoc 0 EDD)) "HATCH") (entmake EDD) ) ) (mapcar '(lambda (L) (vl-remove-if '(lambda (W) (member (car W) '(-1 330 -2 5)) ) L ) ) (reverse blkl) ) ) (setq nblk (entmake (list '(0 . "endblk")))) (if nblk (progn (princ (strcat "Block " nblk " Made")) (while #ob# (entmod (subst (cons 2 #NEW_NAME#) (cons 2 #OLD_NAME#) (entget #ob#) ) ) (princ "\nBlock getauscht!") (initget "Ja Nein") (setq antw (getkword (strcat "\nweiteren Block durch " #NEW_NAME# " ersetzen? Ja/Nein <N>:" ) ) ) (if (= antw "Ja") (progn (prompt (strcat "\nBlock mit dem Namen " (strcase #OLD_NAME#) " wählen: " ) ) (setq #ob# (ssget "_:S" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 #OLD_NAME#) ) ) ) (if #ob# (setq #ob# (ssname #ob# 0)) (prompt "Keinen Block gewählt! - Ende!") ) ) (setq #ob# nil) ) ) ) (princ "Block NOT made") ) ) (prompt "Keinen Block gewählt! - Ende!") ) ) (vl-load-com) (princ "\n(defun - Lisp over night!") (princ "\nhttp://www.defun.de") (princ "\nBlock kopieren") (princ "\nStart mit: BLOCK_COPY\n") (princ) Ansgar
erstellt am: 10. Jul. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, SCNR: 'irgendwer' entspricht nicht ganz meiner eigenen Vorstellung bzw. dem Respekt der Arbeit, die ein (oder mehrere) Helfer für das Forum gemacht hat(haben). Der Thread, in dem dieses behandelt wurde (und den ich ganz leicht finden konnte): >>>hier<<<, soviel Zeit muß sein, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Jul. 2010 editiert.] |
Hoernybernd Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2009 AutoCAD Mechanical 2008 Inventor 2008
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hi, auch wenn die Frage schon ein bisschen älter ist: Ich kann den zu ändernden Block öffnen, den Block ändern, dann Block speichern und wenn ich jetzt bei dem sich öffnenden Fenster den Blockname ändere wird dieser eine Block unter dem neuen Namen abgespeichert. Die restlichen neun Blöcke behalten den alten Namen. Gruß Hoernybernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
