Thema: schraffur im papierbereich über ansichtsfenster (3478 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr irgendwie habe ich offenbar einen knoten im kopf und habe probleme bei der darstellung von zeichenreihenfolgen: ich habe ein ansichtsfenster mit der übersicht eines gebäudes (also aus dem modellbereich). im planlayout möchte ich den jeweils betreffenden bereich mit schraffur kenntlich machen, wobei die schraffur über dem ansichtsfenster liegen soll, d.h. das gebäude nicht durchschimmern soll. habe es mit reihenfolge "ganz oben" probiert, aber das klappt nicht (siehe anlage) habt ihr den schlüssel dafür? sonnige grüsse, chicci ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hallo Chicci hast du bei Plotoptionen (im Dialogfeld) plotten, mal ein Häcken bei "Papierbereich zuletzt plotten" ausprobiert, ob es das bewirkt was du haben möchtest. Dein Bild ist bissel klein und letzt sich schlecht erkennen Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
... und falls du schon mit Version 2011 unterwegs bist, werf ich mal TRANSPARENZ nach. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
