Thema: Dynamischer Block: Strecken mit Abhängikeiten (7623 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich erstelle und arbeite seit Langem mit dynamischen Blöcken, meistens einfache Aktionen wie Strecken, Anordnung, Spiegeln, Drehen. Nun möchte ich eine Darstellung von einem Rohr, welches schräg abgeschnitten ist, am Griff so strecken, dass die unsichtbaren (gestrichelten) Linien an der Schnittfläche kleben. Die Schräge soll veränderbar sein. Hab schon einiges mit Abhängigkeiten wie parallele oder zusammenfallend versucht, aber es klappt nicht. Anbei Foto. Ist jemand da schon fit? Und hat ein paar Minuten Zeit, mir zu helfen? Vielen Dank schn mal! Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, Du kannst der Streckaktion auch einen Faktor mitgeben. Dieser ist in Deinem Fall entsprechend der Teilstrecken des Rohrdurchmessers, also links z.B. 0.2 und rechts 0.8. Grüsse, Henning [Edit] Anbei ein kleines Beispiel, damit geht's immer noch am Besten zu erklären... [/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 06. Jul. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daLutz Mitglied Starmonteur :-)
Beiträge: 28 Registriert: 05.05.2016 WIN10, ACADM2020, Inventor2020
erstellt am: 08. Okt. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Servus, habe ein ähnliches Problem und keinen weiteren passenden Beitrag gefunden. Habe einen dynamischen Block, siehe Anhang, der ein Seitenteil darstellt. Die Breite ist fexibel, ebenso die Höhe links. Die rechte Linie soll nach der horizontalen Streckung immer mit der unteren 5°Linie (Winkel ist fix!) zusammenlaufen und die Bemaßung an den Endpunkten "kleben". In der jetzigen Version funktioniert zwar das Strecken, aber die Bemaßung links ist nicht korrekt. Vielleicht mag sich jemand das mal anschauen. Ciao Lutz
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
