Thema: Flächeninformation (3631 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 434 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deutschland-Fans, ich habe mal eine Frage. Gibt es ein Tool (lisp) womit es mir möglich ist, automatisch die Informationen einer geschlossenen Polylinie in die Zeichnung zu schreiben? Z.B. Fläche und Umfang. Bis lang schaue ich mit Befehl Liste die Informationen nach und muss sie dann schriftlich übernehmen. Wäre super wenn es ein Befehl geben würde, wo die Infos dann direkt in die Zeichnung geschrieben werden. Falls einer eine Lösung hat, kann Sie mir gerne mitteilen! Gruß Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß aber wir haben welche die nicht mit ADT arbeiten und die haben diese Möglichkeit nicht. Mit diesem Codeschnipsel kenn ich mich nicht wirklich aus. Ich denke ich muss das im Visual LSIP eingeben, oder? Danke schon jetzt! Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Codeschnipsel funktioniert gut. Was muss ich ändern damit er mir nur zwei Stellen hinterm Komma raus bringt? ...und bei 19,80 auch 19,80 schreibt und nicht 19,8 Vielleicht auch noch m2 und m dahinter schreibt? Ich weiß, ich sollte mein Hirn selbst mal überlegen lassen, aber ich kenne mich mit dem LSIP Programm wirklich nicht aus und irgendwann muss ich das auch mal lernen aber dafür habe ich momentan sehr wenig Zeit! Danke, danke, danke!!! Balrok [Diese Nachricht wurde von Balrok am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: Codeschnipsel funktioniert gut. Was muss ich ändern damit er mir nur zwei Stellen hinterm Komma raus bringt? ...und bei 19,80 auch 19,80 schreibt und nicht 19,8 Vielleicht auch noch m2 und m dahinter schreibt?
(command "_mtext" pause pause (strcat "Fläche: "(rtos A 2 2)" m²" "\nUmfang: "(rtos L 2 2)" m") "") ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hi, Kopiere Cadmiums Text in eine txt-Datei, ersetze die eine Zeile mit Dorfys neuer Zeile, speicher alles unter stempel.lsp ab. Dann liest du dir den Link von E-Boy zum laden von Lisp-Dateien durch und freust dich einfach ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von siko04: Hast du die LSP.datei selber geschrieben und wenn ja wie funktioniert es? Könnte ich auch gut gebrauchen, denn das ewige Schreiben nervt Danke
Ich würde sagen er hat sie selber geschrieben, da er es kann und suchen länger dauert Wie funktioniert es: Links von Bartl mal jemand der ein wenig zusammen getragen hat ein muss - autolisp-tutorial.mapcar zwei muss - autolisp.mapcar Das Kochbuch Autolisp wirst du nur noch schwer bekommen aber AutoCAD 2010: Handbuch von A - Z hier liegt es bei --> das "muss" als Buch So jetzt noch viel Zeit und Geduld und Verstand und Grips und ein starker Wille und ... Andere Sprachen siehe Seite(n) von Bartl Viel Spass...
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein neuen Rechner bekommen und wollte mit ACAD2011 die o.g. lsp-Datei wieder neu einrichten. Er schreibt mir nun folgende Fehlermeldung: Polylinie wählen:; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Wie kann ich den Fehler beheben, was muss ich tun? HILFE!!! Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfach in die allererste Zeile schreiben? ...mal schauen! SUPER, es hat funktioniert!!! Danke!!! PS. Natürlich hätte ich auch googlen können, aber ich habe mir gedacht, einen Eintrag in genau dieses Thema ist vielleicht auch nicht so verkehrt! Danke, Danke!!! Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 09. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: ich habe mal eine Frage. Gibt es ein Tool (lisp) womit es mir möglich ist, automatisch die Informationen einer geschlossenen Polylinie in die Zeichnung zu schreiben? Z.B. Fläche und Umfang.
Zitat: Original erstellt von Balrok: Ich weiß aber wir haben welche die nicht mit ADT arbeiten und die haben diese Möglichkeit nicht.
So altes ACAD das es dort noch keine Schriftfeldfunktionen gibt?
Gebraucht wird nur eine geschlossenen Polylinie und das Schriftfeld das z.B. Fläche und Umfang ausgibt. (Macht sich auch gut in einem Raumstempelblock) Aber warum einfach, wenn es auch komplizierter geht
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo, mal abgesehen davon, dass ich mit Map arbeite und das darüber auch hinbekomme, kann ich auch mit dem Schriftfeld mehrere Objekte auf einmal wählen? Das bekomme ich nämlich nicht hin. Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> kann ich auch mit dem Schriftfeld mehrere Objekte auf einmal wählen? Wenn Du mit einem Schriftfeld z.B. die Summenfläche für mehrere Polylinien beschriften willst, dann kannst Du im Schriftfeld die Formel verwenden. Wenn Du meinst, dass man mit einem Schriftfeld-Aufruf automatisch für 3 Polylinien 3 Texte mit der jeweiligen Fläche erstellt bekommt, dann nein, denn ein Schriftfeld kann nur einen Textinhalt beschreiben. >> ich mit Map arbeite
Da guck Dir mal FDO an, die Polylinien als Polygon-SDF rausschreiben, dann brauchst Du nur einmal den Stil für den SDF-Layer festlegen und alle Polylinien beschriften sich selbst automatisch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Danke Alfred! Ja, ich meinte, dass man mit einem Schriftfeld-Aufruf automatisch für 3 Polylinien 3 Texte mit der jeweiligen Fläche erstellt bekommt. Schade, aber dafür hab ich ja mein Map. Ja, in Map weiß ich wie es geht! Aber ich fand auch diese Funktion ganz nett. Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herby72 Mitglied Bautechniker (Hochbau)
Beiträge: 17 Registriert: 07.09.2011 AutoCAD R12-2004-2010 Menü AutoCAD klassisch ;-) XP-Win7
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von CADmium:
was mit _field ist auch nicht schlecht ...
GENAU ! das hier
Befehl: _field funktioniert super z.B. mit Polylinie und m² als Zusatz (siehe Anhang) VG Tom ------------------ 545 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Diese Field Funktion finde ich ganz interessant. Wie läßt sich denn das Schriftfeld immer wieder einer anderen Polylinie zuordnen? Sozusagen mit dem Schriftfeld eine Polylinie picken. Gruß Kai
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
