  Rund um AutoCAD
  Texteditor Sysvar
Autor Thema:  Texteditor Sysvar (1678 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Texteditor mit ESC verlasse kommt in AutoCAD 2010 eine Meldung ob ich die Änderungen speichern will oder nicht.
Ich habe die Möglichkeit ein Häkchen zu setzten um diese Frage nicht mehr anzuzeigen.
Kennt jemand die SYSVAR ind der diese Einstellung gespeichert ist?
DANKE Michael alias plan-net
www.plan-net.org
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du redest von MTEXTen ?
Welchen Editor nutzt du denn ? (SysVar: MTEXTED)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
die Meldung bezieht sich ja im Grunde auf deine Änderungen am Text. Es gibt einen anzuhakendes Kästchen unten links in dieser Meldung. Je nachdem welche Aktion durchgeführt werden soll, wenn du deine Textbearbeitung mit ESC beenden willst mußt du nach dem Anhaken dann auch wählen. Für Änderungen übernehmen also "ja" auswählen.
Falls du die Meldung später wieder aktivieren willst gehst du auf dem Reiter System in den Optionen und klickst auf den Button "Einstellungen für ausgeblendete Meldungen". Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, in welchem du dann diese Meldung wieder aktivieren kannst.
Nachzulesen auch in der (F1)-Hilfe.
LG Susi
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mtext erstellen oder editieren ...
mit ESC ausstegen
Dialogbox erscheint ...
Entscheidung treffen ...
Fertig!
FRAGE: wo wird meine Entscheidung gespeichert?
www.plan-net.org
susi79
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich hab dahingehend keine Sysvar gefunden (lass mich da aber auch gern eines besseren belehren...), sofern das wirklich der Fall ist, geh ich davon aus das dies ein registry-Eintrag sein wird. Allerdings kann ich nur noch mal wiederholen:
LG Susi
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD 2010 Annotation Scale / Aktionrecorder / Zeichnungswiederherstellung / InfoCenter / Plotten und Netz glätten gefunden
in AutoCAD 2011 gibt es nur noch Aktionsrecorder / Netz glätten und Info Center ...
über Texteditor ist da nix dabei
trotzdem DANKE
www.plan-net.org
susi79
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
was genau stört dich denn an "Einstellungen für ausgeblendete Meldungen"?
LG Susi
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin schon draufgekommen ...
der Eintrag ist erst dann vorhanden, wenn das Dialogfenster ausgeschaltet ist.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum im 2011er andere Einträge kommen als im 2010er ...
LG
Michael
www.plan-net.org
susi79
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von plan-net:
hi,
also im 2010 ist das wie im 2011 mit dieser Meldung. Auch hier findest du diesen Eintrag nur in den Optionen soweit ich weiß.
LG Susi
