Thema: Block ersetzen bzw. austauschen (25523 mal gelesen)
Strange place for snow Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> gibts in acad die Möglichkeit einen Block durch einen anderen zu ersetzen? ja, viele. Du erstellst mit dem Befehl BLOCK einen Block mit dem Namen dessen, den Du redefinieren willst. Mit dem Befehl _INSERT fügst Du einen Block ein, gibst Du dabei mit Durchsuchen eine Zeichnung als Einfügeblock an und der Name existiert schon in der Zeichnung, dann fragt AutoCAD, ob der Zeichnungs-interne vorhandene Block zu ersetzen ist. Wenn Du den Befehl _-INSERT startest, dann kannst Du in der Befehlszeile angeben: TISCH=C:\TEMP\meinNeuerTisch.dwg Damit wird der in der Zeichnung vorhandenen Block namens 'TISCH' ersetzt durch den Inhalt der angegebenen Zeichnung. Und last-but-not-least sollte es auch mit AutoCAD 2004 schon über das DesignCenter funken. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strange place for snow
...das ganze bleibt auch relativ einfach solange die Blöcke keine Attributdefinitionen beinhalten. Sobald Attributdefinitionen und bereits erfaßte Attributwerte bei Blockeinfügungen im Speil sind, muß man genau aufpassen was man tut bzw. das austauschen sorgfältig planen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magab Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005 Win7 XEON QUAD 3,6 Ghz 32GB Ram 1333MHZ FSB NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strange place for snow
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 54 Registriert: 09.03.2006 ACA09 / REVIT10
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, irgendwie klappt´s nicht. Wie geht das denn genau übers designcenter? Also ich hab 20 Waschmaschinen als (einzelne) Blöcke und daraus sollen 20 Herde werden. Der Herd ist auch schon als Block definiert. Wie gehts am einfachsten? Danke und Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich's recht verstehe:
Code: _-INSERT Waschmaschine=Herd
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strange place for snow
Zitat: Original erstellt von Strange place for snow: Wie geht das denn genau übers designcenter? Also ich hab 20 Waschmaschinen als (einzelne) Blöcke und daraus sollen 20 Herde werden.
Hi, am einfachsten geht's definitiv übers DesignCenter. Hängt aber auch von den Umständen ab. Kochrezept für die DesignCenter Lösung: Man nehme zwei AutoCAD Zeichnungen, z.b.: "Quelle.dwg" & "Ziel.dwg". In "Ziel.dwg" will man den Block "Waschmachine" gegen "Herd" austauschen. Hierzu öffnet man die Datei "Quelle.dwg" und definiert den Block "Herd". "Quelle.dwg" speichern und offen lassen. Wechseln zu "Ziel.dwg". Hier Block "Wachmaschine" umbenennen in "Herd" und "Ziel.dwg" als aktuelles Dokument geöffnet lassen. Design Center öffnen, zu Tab "Geöffnete Zeichnungen" wechseln, zu "Quelle.dwg" > "Blöcke" navigieren und Rechtsklick auf "Herd". Aus Kontextmenü "Nur neu definieren" wählen, fertig. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strange place for snow
Hi alfred, ich glaube, das geht auf diesem Weg nur, wenn eine DWG mit Namen "Herd" im AutoCAD Suchpfad gefunden wird. Außerdem heißt die Blockgeometrie die eigentlich einen Herd darstellt danach immer noch Waschmaschine... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 06. Feb. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strange place for snow
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strange place for snow
