Thema: Farben von xref ändern (20349 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin schon öfter darüber gestolpert und hab bis jetzt auch noch keine zufriedenstellende Lösung folgenden Problems gefunden: Ich habe dwg-Dateien welche ich als externe Referenzen einbinden möchte und dabei in der Ansicht alle Objekte grau darstellen möchte. Das Problem ist, das es zwar bei Objekten funktioniert, bei denen die Farb-Eigenschaften auf von Layer gesetzt sind jedoch nicht bei Objekten, die eine eigene Farbe haben. Ich möchte allerdings auch nicht die XREF-Datei bearbeiten, weil original. Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, ich konnte leider die vlx nur einmal aufrufen und habe keinen Effekt gesehen. Gibt es denn keine AutoCAD-Variable mit der man die Priorität der Farbzuordnung auf "erst von Layer dann von Objekt" überschreiben kann? mfg Roman Edit: ich hab das Programm zum laufen gebracht. Im Modellbereich am BS ist alles i.O. jedoch im Ausdruck werden einige Objekte weiterhin schwarz geplottet?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo gibt es für dieses Problem inzwischen eine Lösung? Wenn wir die Layer der XREF auf Hellgrau stellen, dann wird diese immer noch in den Originalfarben gedruckt. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Ich habe das jetzt vorerst so gelöst, dass ich eine weiße Fläche über die XREF gelegt habe und diese Fläche auf Transparent 50% gestellt habe. Somit wirkt die XREF halt verblasst. Die ctb wäre vielleicht auch eine Lösung. Muss ich mir mal anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Wenn wir die Layer der XREF auf Hellgrau stellen, dann wird diese immer noch in den Originalfarben gedruckt.
Dann diese Datei öffnen, per PLOT ein DWF draus machen (da darf ja mit CTB = Graustufen geplottet werden ... ergibt ein graues DWF. Und statt der DWG dann das DWF referenzieren ergibt "ausgegraute Referenzdatei". ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von LarsB: Ich habe das jetzt vorerst so gelöst, dass ich eine weiße Fläche über die XREF gelegt habe und diese Fläche auf Transparent 50% gestellt habe. Somit wirkt die XREF halt verblasst.
Hy , also wenn es darum geht , müsste das doch der Weg sein XDWGFADECTL sorry online Link geht grad net ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Im Prinzip hatten wir überlegt, eine zweite "Originaldatei" anzulegen diese komplett (alle Objekte) auf Grau stellen und diese dann als XREF einzubinden. Wäre vergleichbar mit der DWF. nur haben wir dann, genau wie bei der DWG zwei Dateien. Einmal die Original DWG und die graue DWG (oder DWF).
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
