Thema: Druckerpfad (2466 mal gelesen)
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Da unser Server einen neuen Namen hat, ändert sich auch der Pfad für die Drucker/Plotter. Gibt es ein Tool, mit dem wir im Stapel den Druckeranschluss aller pc3-Dateien ändern können? Wie machen wir das mit den dwt-Dateien in einem Guss? Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Da unser Server einen neuen Namen hat SCNR: den Admin gleich auch umbenennen PC3 Dateien sollten ja nicht das Problem sein, werden ja nicht 1000'nde sein. DWT Dateien werden auch nicht das Problem sein, denn in dieser stehen doch nur die Namen der PC3's drin, oder?
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Muss hier auch mal ganz blöd nachhaken: Plotter/Drucker hängen am Server im Netzwerk und sind freigegeben. Diese Drucker/Plotter werden lokal eingerichtet. Die PC3 Dateien greifen doch auf die lokal eingerichteten Drucker/Plotter zu. Das Problem ist meist, dass die Drucker einen neuen Namen bekommen. Das kann aber am Server über den Freigabenamen geregelt werden. Nur meist wissen die Admins nicht, was an den neuen Druckernamen so noch dranhängt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
furter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Drucker heissen gleich wie vorher, nur der Ausgabeort (neuer Server) hat geändert ...damit sind's aber wirklich nur mehr die PC3-Dateien, von wie vielen PC3-Files (und ev. PMP-Files) geht's eigentlich, um hier einen Automatismus zu suchen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
jsa Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Hallo, Es gib nur ein Tool um den Inhalt von PC3-Dateien sichtbar zu machen http://www.noliturbare.com/plot-print/print-ctbs-and-more . Es ist aber nicht möglich die Dateien zu editieren. Eventl. vorhandene PMP-Dateien brauchen nicht geändert werden. Sollte in den DWT-Dateien bereits ein Drucker (PC3) zugewiesen sein, dann braucht dieser meiner Meinung nach nicht geändert werden, solange per zugewiesene PC3-Name sich nicht ändert. Bei verändertem PC3-Namen können die zugewiesenen Drucker mit dem AutoCAD-Befehl "Etransmit" gelöscht bzw. geändert werden. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Eventl. vorhandene PMP-Dateien brauchen nicht geändert werden Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ein neuer Server hat ev. auch neue Plotter-/Druckertreiber. Haben diese neuen Treiber neue Parameter, dann kann es schon erforderlich sein, auch mal in die benutzerdefinierten Eigenschaften/Seiteneinrichtung/... hineinzugehen, und neu zu speichern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
furter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Zitat: Original erstellt von furter: Ich habe alle pc3-Dateien in der Seiteneinrichtung manuell geändert.
Wozu soll das gut sein? Du musst doch nur den vorhandenen pc3's den neuen Pfad angeben und fertig. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Wozu soll das gut sein? Du musst doch nur den vorhandenen pc3's den neuen Pfad angeben und fertig.
Genau das habe ich bei allen pc3 einzeln gemacht. Könnte ja auch im Stapel gehen (Das war eigentlich die Idee im ersten Beitrag). Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
