Thema: Maßstabsliste - Einheit ändern? (21818 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Indem Sie einen Maßstab in Meter erstellen: Menü "Format" / Maßstabsliste -> Fenster "Maßstabsliste bearbeiten" wird geöffnet "Hinzufügen..." anklicken Name eingeben (am besten den Maßstab) Einheiten eingeben (z.B. für M1:25: Papiereinheit = 1, Zeichnungseinheit = 25) OK Der neu erstellte Maßstab taucht dann in der Maßstabsliste vom Plotmenü auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Dem Befehl Mastabsliste bearbeiten und damit auch dem erzeugten Beschriftungsmassstab(welch unglückliches Wort) ist Deine Zeicheneinheit, ob Meter, Millimeter oder Zoll völlig egal. Hier wird immer nur das Verhältnis zwischen Papier und Zeichnung(Modell) festgelegt und das ist abhängig von deiner Zeichnungseinheit im Modell(Zeichnung) und Deiner Zeichnungseinheit am Papier. Oder sprichts Du überhaupt nicht von der Maßstabsliste, sondern vom Plotmaßstab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Es gibt Zeichnungen, dort ist die Maßstabslist mit Einheiten versehen. Da gibt es dann so lustige Einträge wie: 1/128" = 1'-0" "Normale" Maßstäbe wie 1:1, 1:50 sind nicht vorhanden. Die Maßstäbe aus der Maßstabsliste finden sind dann auch in der Auswahl für den Plotmaßstab wieder. Meist stammen die Zeichnungen nicht aus AutoCAD oder wurden mit AutoCAD-Zusatzprogrammen bearbeitet. Die Einheiteneinstellung hat damit auch nichts zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, doch, ich spreche von der Maßstabsliste. Klicke ich in einer neuen Zeichnung im Fenster Maßstabsliste bearbeiten auf Zurücksetzen, bekomme ich die Maßstäbe 1:1, 1:2, 1:5, ....... mit der Angabe: X Millimeter = X Meter In einer speziellen Zeichnung bekomme ich die Maßstabsliste in Zoll = Fuß (1" = 1', 1" = 10' .......) Hier muss ich halt meinen gewünschten Maßstab benutzerdefiniert eingeben, dann funktioniert das schon. Aber irgendwo in der Zeichnung muss man das doch umstellen können, oder? Hat das was mit britisch - metrisch zu tun? Danke für die Hilfe !!! Ach ja, die Zeichnung hatte ich urprünglich in ACAD 2004 erstellt, vielleicht liegts daran.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Kannst mal ein PDF oder JPEG oder den genauen Wortlaut davon reinstellen. Ich vermute, dass das nichts anderes als ein Kommentar ist. Bei Zurücksetzen bekommst Du nur die Standardmastabsliste wieder reingestellt. Frage eines ACAD2008Users: Kann man in 2009 oder ACA2009 die Bezeichnungen der Standardmaßstabsliste ändern oder sind diese Bezeichnungen in ACA2009 anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Gaaanz genau Ruebe! Dieser Befehl und die Einstellungen dort sind dafür verantwortlich. Stellst du das um wird in deinen Bildchen die dort gewählte Einheit dargestellt bei _scalelistedit. Öffnet man deine Zeichnung nur mit AutoCAD pur, dann stehen da eigentlich gar keine Einheiten. Sondern nur das Verhältnis zwischen Papier und Modell. In gewisser Hinsicht hat das AutoCAD pur gar keine direkte Zeicheneinheit für die beiden Bereiche. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DAS ISSES!!! Vielen Dank! Nur interessehalber: Kommt man an diesen Befehl auch irgendwie über die Menüleiste etc. ran, oder muss man den Befehl "kennen" und eintippen. Ich meine damit, ob ich bloß zu doof war den Befehl zu finden
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Frage eines ACAD2008Users: Kann man in 2009 oder ACA2009 die Bezeichnungen der Standardmaßstabsliste ändern oder sind diese Bezeichnungen in ACA2009 anders?
Die Bezeichnungen kann man ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Nur interessehalber: Kommt man an diesen Befehl auch irgendwie über die Menüleiste etc. ran Im Civil-Projektbrowser ==> (Karte) Einstellungen ==> rechte Maustaste auf <Deine Zeichnung> ==> 'Zeichnungseinstellungen bearbeiten' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Du hast CIVIL und damit den Befehl aecdwgsetup.
Tschuldigung für den Push, aber wie heißt der Befehl für das normale Autocad? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> aber wie heißt der Befehl für das normale Autocad? Den gibt's im normalen AutoCAD nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2014 3D Windows 7 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 3.4ghz RAM : 8 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Wir haben im Büro "Civil 2014" und AutoCad 2014 pur". Gezeichnet wird in mm. Problem: eine Zeichnung mit "AutoCad pur" erstellt und abgespeichert, muß in Civil jedes mal mit dem Befehl AECDWGSETUP noch mal auf Einheit "mm" umgestellt werden, weil die sonst in "m" ankommt und die Maßstabsliste falsch ist. Warum wird die millimeter Zeichnung von "Civil" als meter eingestuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: Warum wird die millimeter Zeichnung von "Civil" als meter eingestuft?
*Scherz ein*Schon mal wo gesehen, dass Erdaushubmenge in Kubikmillimieter angegeben wird, also ein LKW transportiert 20000000000mm³? (20m³) *Scherz aus*Es ist halt im Tiefbau und Vermessung (im metrischen System) die Regel, dass mit Einheit m umgegangen wird. Historisch (und zum Teil aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit) gibt es eine Menge DWG-Daten(Dateien), deren Einheiteneinstellung gar nicht richtig gesetzt sind(insbesondere aus alten Zeiten sind die Zeichnungseinheiten gleich auch noch automatisch auf Zoll stehend) und dem musste Autodesk Rechnung tragen. Autodesk entschied sich (aus meiner Sicht auch unglücklich) die "AutoCAD-Einheit" der Zeichnung nicht anzugreifen und statt dessen eine "Civil3D-Einheit" einzuführen, auf die dann alle abgeleiteten einheitenabhängige Angaben aufsetzen. Leider ist das als Fakt anzusehen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
