| Optimiertes Einkaufserlebnis dank interaktiver 3D-Modelle im Webshop , ein Anwenderbericht
Thema: Konstruktionslinien - Winkel / Bemassung (6107 mal gelesen)
spn Mitglied Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
Beiträge: 50 Registriert: 26.03.2010 AutoCad 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1. Ich habe ein kleines Problem mit den Konstruktionslinien. Ist es im Autocad 2010 nicht möglich Winkel zwischen zwei Konstruktionslinien zu messen? 2. Ich habe verschiedne Bemassungsmaßstäbe. Wenn ich eine Bemassung mit der Maus auswähle erscheinen dabei gestrichelt die jeweiligen Skalierungen. Dies ist aber recht unübersichtlich. Kann man dies irgendwie ausschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spn
Hallo spn und herzlich willkommen bei CAD.de Zu 2.: Systemvariable SELECTIONANNODISPLAY auf Wert "0" ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spn
Hallo, zu 1. Konstruktionslinien können bei Winkelbemaßungen nicht ausgewählt werden (steht auch in der Befehlszeile. Da hilft nur der Umweg, die Konstruktionslinien zu stutzen, dann sind es "normale" Linien. Und diese kannst Du dann bemaßen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 26. Mrz. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spn
Stimmt so nicht , lieber Kollege, wenn man die Winkelbemaßung nicht mit dem Befehl Objektauswahl angeht sondern mit der Option - Scheitelpunkt = Schnittpunkt der beiden Konstruktionslinien - dann Punkt auf einer Konstruktionslinie - dann Punkt auf der anderen K- Linie ( K linien haben einen Mittelpunkt ! ) - hast du auch schon fertig ohne das Ding stutzen zu müssen! ------------------ Gruß GIG Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
