  Rund um AutoCAD
  Quickinfo vom Xref nervt !
Autor Thema:  Quickinfo vom Xref nervt ! (913 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Quickinfo vom xref unter 2010 irgendwo abschalten ?
Die dynamische Eingabe und die Schnellansicht ist abgeschaltet.
Dennoch kommt immer noch die Quickinfo, wenn man mit dem Curser über ein Xref fährt.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen-->Anzeige --> Quickinfo; haken raus
Robert
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Der Haken muss aber bei "Maussensetive QuickInfo" raus.
MFG
Tobias
