Thema: Block mit Text - Text verschieben (6162 mal gelesen)
phil22 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.03.2010 ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe in meiner ACAD 2006 Lageplanzeichnung div. Blöcke eingearbeitet, welche mit Atributen versehen sind. Die Atribute (pkt-Nr und Höhe) entstenden beim Vermessen und wurden in ACAD zu dem Block autom. generiert. Nun möchte ich gerne einige dieser Texte verschieben, dabei aber nicht den Block zerstören. Wie ist das möglich? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phil22
phil22 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von autocart: Hallo phil22!Block markieren. Attribut an Griff packen und an neuer Position wieder loslassen. Bei Fragen bitte melden.
Hallo, das klint super einfach Nur wenn ich den Block markiere, kann ich das Attribut nicht packen, da es keinen Griff hat. Ich habe nur mittig des Symboles einen Dickeren Quadratischen Kasten (der Griff des Symbols mit Text) Habe ich evtl im Blockeditor etwas falsch gemacht?
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phil22
High, entweder sind Blockeinfügepunkt und Basispunkt des Attributes identisch, oder die Position des Attributes gesperrt, oder das Attribut kein Attribut, oder ... um das Rumgerate abzukürzen, solltest Du 'ne dwg mit EINEM dieser Blöcke mal uploaden.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Mrz. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phil22
Ist in Extras > Optionen > Auswahl - "Griffe in Blöcken aktivieren" angehakt? bzw. Systemvariable GRIPBLOCK: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 0 Steuert die Anzeige von Griffen in Blöcken. 0 - Weist nur dem Einfügepunkt des Blocks einen Griff zu. 1 - Weist den Objekten innerhalb des Blocks Griffe zu. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phil22
Zitat: Original erstellt von Geos: Ist in Extras > Optionen > Auswahl - "Griffe in Blöcken aktivieren" angehakt? ...
Das ist nicht relevant. Attribute in Blöcken sind (sofern ihre Position nicht gesperrt ist) immer mit Griffen versehen, unabhängig von der Systemvariable GRIPBLOCK (diese beeinflusst nur die Darstellung der statischen Objekte in der Blockdefinition). Also a) Block mit Blockeeditor öffnen (Befehl:BEDIT) b) Attributdefintion anklicken und in Eigenschaftenpalette >Sonstiges"Position sperren" auf "Nein" umschalten c) Blockeditor schließen und mit ATTSYNC oder BATTMAN die Bleockreferenzen synchronisieren lassen. Wenns nicht geht - Beispielzeichnugn (gezippt) hier einstellen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phil22
phil22 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von Geos: Ist in Extras > Optionen > Auswahl - "Griffe in Blöcken aktivieren" angehakt? ...
Das ist nicht relevant. Attribute in Blöcken sind (sofern ihre Position nicht gesperrt ist) immer mit Griffen versehen, unabhängig von der Systemvariable GRIPBLOCK (diese beeinflusst nur die Darstellung der statischen Objekte in der Blockdefinition). Also a) Block mit Blockeeditor öffnen (Befehl:BEDIT) b) Attributdefintion anklicken und in Eigenschaftenpalette >Sonstiges"Position sperren" auf "Nein" umschalten c) Blockeditor schließen und mit ATTSYNC oder BATTMAN die Bleockreferenzen synchronisieren lassen. Wenns nicht geht - Beispielzeichnugn (gezippt) hier einstellen. [/QUOTE]
Danke! Die Beschreibung hat das Problem genau gelöst! Vielen Dank!
