| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Platzhalter in Suchen und Ersetzen (7576 mal gelesen)
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Spinne ich, spinnt mein Autocad, oder ist das ein "Feature", dessen Sinn sich mir nicht erschließt??: Ich möchte in hunderten von Mtexten an eine bestehende Zeichenkette etwas anhängen. Kein Problem, dafür gibt es ja Suchen und Ersetzen (...das bei ACAD verdächtigerweise nur "Suchen heißt...). Die Suche in einer Auswahl dieser Textobjekte findet mit dem Platzhalter "*" denn auch alle gewünschten Texte als Treffer. Wenn ich nun als Ersatztext z.B. "*_1" eingebe, schreibt er (der Computer, Anm. d. Verf.) mir das tatsächlich überall genau so hin, "*_1". Das kann doch wohl nicht wahr sein, das man beim Text-ersetzen keine Platzhalter einsetzen kann??? Die Hilfe beschreibt das allerdings wirklich so, da steht, es können Platzhalter "zum Suchen" benutzt werden. Jetzt würde mich interessieren, ist das nur bei mir so und ich muss eine Rep.-Inst. machen, oder können andere dieses Verhalten bei ACAD2010 bestätigen? Gruß, Walter PS.: Entschuldigung wegen der vielen Satzzeichen... PPS.: nein, ich habe vor lauter Empörung die SUFU noch nicht genutzt... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @runkelrübe: ich habe Texte: A, B, C, D, E, F, usw.usf. Daraus soll werden A_1, B_1, C_1, D_1, E_1, F_1, usw.usf. D.h. im Ersatztext soll der jeweils gefundene Teil wieder mit übernommen werden, ich möchte ja wa anhängen. Da klappt z.B. beim Layer umbenennen in ACAD super, nur halt nicht , wenn's Texte sind (bei mir jedenfalls)... @ CADmium: ich schau' mal nach... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @CADmium: Du meinst wahrscheinlich das Tool "BW_FinRepT" von Benwisch... Damit klappt's leider auch nicht mit meinem wildcard...:-( Ich könnte damit eine Liste aller nötigen Ersetzungen erstellen und dann auf mehrere Zeichnungen loslassen... @runkelruebe: es geht ja gerade um das "ABC", das ist in jedem Text anders, muss aber übernommen werden. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
Gib mal 3-4 typische Beispiele, was Du ändern möchtest. Benwisch's Tool arbeitet hervorragend und ich habe erst vor kurzem in einem US-Forum Hilfe geleistet, wo es zuerst auch hieß, das BW-FinRept keine Hilfe ist. Ich bin mir sicher, es hilft. Ich selbst nutze es seit Jahren problemfrei. Probleme habe ich mir immer nur selöbst gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
Du mußt eintippen: `* --> (Hochkomma Stern) UPS! Da hab ich mich vertan, sorry!! "Hochkomma Stern" tippt man ein, wenn man einen Stern suchen will. Da hab ich meine Unterlagen grad nicht richtig durchgelesen... Tschuldigung. Gruß Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
Zitat: Original erstellt von walter.f: ich habe Texte: A, B, C, D, E, F, usw.usf. Daraus soll werden A_1, B_1, C_1, D_1, E_1, F_1, usw.usf. D.h. im Ersatztext soll der jeweils gefundene Teil wieder mit übernommen werden, ich möchte ja wa anhängen.
Hi, vllt. sowas auf die Schnelle ohne Fehlerhandling und Co. Code: (defun c:supre (/ elist ent prefix ss INDEX str suffix) (setq prefix (getstring "\nPrefix: ")) (setq suffix (getstring "\nSuffix: ")) (princ "\nTexte wählen: ") (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")))) (setq INDEX -1) (repeat (sslength ss) (setq INDEX (1+ INDEX)) (setq elist (entget (setq ent (ssname ss INDEX)))) (setq str (strcat prefix (cdr (assoc 1 elist)) suffix)) (setq elist (subst (cons 1 str) (assoc 1 elist) elist)) (entmod elist) (entupd ent) ) (princ) )
------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @ tunnelbauer: Also... Klar hab' ich das "wildcards"-Häkchen gesetzt... Sonst würde er meine Texte ja garnicht finden. ("Allows the use of wildcard characters in searches") Das tut er ja. Nur auf der "Ersetzen"-Seite nimmt er keine wildcards:-(, bzw. schreibt sie mir einfach in den Text rein. @cad4fun: wenn ich das tool auf meine texte loslasse, ignoriert es Platzhalter. Auch in der mitgelieferten Beispiel-txt-Datei werden keinerlei wildcards benutzt. Die mitgelieferte Hilfedatei schweigt sich zum Thema "wildcards" bzw. "Platzhalter" aus. Ich habe folgende Texte: C, c0, c1, c2, D, Cs, cs0, cs1, ...usw., 61 verschiedene Inhalte, die jeweils mind. 20 bis 30 mal vorkommen. Nun muss ich einige davon (durch Layer selektierbar) ändern zu C_1, c0_1, c1_1, c2_1, etc., eine zweite Gruppe zu C_2, c0_2, c1_3, Ds_3, etc. Mit dem Tool kann ich mir allenfalls jeweils eine Liste dieser 61 Texte und ihrer jeweiligen Austauschtexte machen und diese dann über die jeweilige Auswahl laufen lassen, was natürlich auch schon eine gewisse Erleichterung darstellt. Gruß, Walter PS.: ich hatte ja als Beispiel, das es "im Prinzip" geht, den Befehl "umbenenn" angeführt. Wie ich eben festgestellt habe, funktioniert es da kurioserweise nur mit Präfixen, nicht jedoch mit Suffixen! Also Layer umbenennen Alter Name: "*" > Neuer Name "XYZ*" geht, hingegen Alter Name "*" > Neuer Name "*ZXY" geht nicht?! PPS.: ich hab' mir das jetzt mal in LISP angeschaut, da sollte das doch mit entmod machbar sein... Da muss ich nochmal tief ins Kochbuch schauen in Sachen Auswahlsätze...
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dorfy: ...mensch Heiko, da ist man mal kurz anderweitig abgelenkt, und schon wieder kommt eine Antwort... da hätte ich mir ja die Hälfte von meinem Antwort-Sermon sparen können... Ich muß mal bei Alfred einen 10 Finger-Tippkurs belegen... Den Code werde ich mir später genau anschauen, ich muss jetzt erstmal weg! Schonmal danke an alle Mitdenker! Gruß; Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
Hi, ich hab's nicht ausprobiert, aber vielleicht kannst du dir alternativ mit den anderen Wildcards eine passende SUCHEN-Konstruktion basteln: Aus der Acad-Hilfe:
# Steht für ein beliebiges numerisches Zeichen. @ Steht für einen beliebigen Buchstaben. . Steht für ein beliebiges nicht alphanumerisches Zeichen. * Steht für eine beliebige Zeichenfolge und kann an jeder Stelle der Suchzeichenfolge verwendet werden. ? Steht für ein einzelnes Zeichen, ?BC entspricht zum Beispiel ABC, 3BC usw. ~ Steht mit Ausnahme der angegebenen Zeichen für eine beliebige Zeichenfolge. ~*AB* steht z. B. für alle Zeichenfolgen, die nicht AB enthalten. [ ] Steht für eins der eingeschlossenen Zeichen, z. B. [AB]C steht für AC und BC. [~] Steht für ein beliebiges Zeichen, das nicht in der Klammer enthalten ist. So entspricht zum Beispiel [~AB]C der Zeichenkette XC, nicht aber AC. [-] Legt einen Bereich für ein einzelnes Zeichen fest, z. B. [A-G]C für die Zeichenketten AC, BC usw. bis GC, nicht aber für HC. ‘ Liest das folgende Zeichen wörtlich, zum Beispiel `~AB entspricht ~AB.
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all! Das LISP von Dorfy funktioniert perfekt für meinen Zweck! Vielen Dank! Leider brauche ich mich jetzt nicht mehr selbst um eine Programmierung zu kümmern, das Ändern mit entmode hatte ich schon hinbekommen für einzeln anzupickende Texte... Das wäre die Gelegenheit gewesen, mal wieder was dazuzulernen...;-) Vielleicht starte ich mal eine Anfrage beim Support, wegen dieser Suchen/Ersetzen -Sache und wegen dem seltsamen Verhalten bei "umbenenn", die Antwort(en) werde ich dann ggf. hier noch posten... Gruß, Walter
erstellt am: 18. Mrz. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter.f
Zitat: Original erstellt von walter.f: Leider brauche ich mich jetzt nicht mehr selbst um eine Programmierung zu kümmern, das Ändern mit entmode hatte ich schon hinbekommen für einzeln anzupickende Texte... Das wäre die Gelegenheit gewesen, mal wieder was dazuzulernen...
Hi, schön wenn es läuft das Fehlerhandling /ein paar Abfragen fehlen noch, du kannst dich ruhig dran versuchen... und MTexte sind mit Vorsicht zu behandeln, da gibt es noch Besonderheit die derzeit nicht berücksichtigt sind. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
