Thema: .xyz Datei einfügen (8718 mal gelesen)
Ane132 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.03.2010
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe hier das Problem, dass ich eine .xyz Datei bei AutoCad einfügen will. Nun weiß ich nicht wie, und alle versuche meinerseits liefen ins Leere. Hoffe auf Hilfe Danke schon einmal vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ane132
Hi und Willkommen auf cad.de, wird schwierig Dir zu helfen bei den Angaben. Am besten Du lädst die Datei gepackt hier hoch damit wir nachsehen können. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ane132
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de . So, ich hab mal kurz nach xyz. Dateien gegoogelt und es scheint irgendetwas geomäßiges zu sein. Gut wäre es, wenn Du uns erklärst aus welchem Programm eine solche Datei kommt. Und benutzt Du wirklich nur reines AutoCAD für diese Aufgabe? Mach doch bitte ein paar Angaben zu Deiner Software. Zu guter letzt, was waren Deine Versuche? Wir wollen Dir ja nicht das raten, was Du schon probiert hast. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ane132 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das Problem bei hochladen ist , dass die Datei geschützt ist und ich sie nicht veröffentlichen darf. Es handelt sich hierbei um eine Datei aus einem Vermessungsamt, genauer gesagt um ein DGM25(Digitales Geländemodell). Ich selber benutzte die 2008 er Version von Autocad mit einem Add On zum Planen von Infrastruktur (ProVi). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ane132
Hallo, OK, wenn Du dass nicht hochladen darfst, muss man das akzeptieren. Aber, was waren Deine bisherigen Versuche? Und hat es sonst immer mit dem Datenaustausch funktioniert? Ist vielleicht diese Datei beschädigt? Zu dem Addon kann ich nix sagen; hab ich nicht und kenn ich nicht. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ane132
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | In Schienenfahrzeugen, Kompressoren oder Leistungstransformatoren, in der Antriebstechnik und im Schiffbau sorgen unsere Ventilatoren zuverlässig für die richtige Belüftung oder Entwärmung. 50 Jahre Erfahrung, rund 470 hoch qualifizierte Beschäftigte weltweit sowie modernste Mess- und Prüfeinrichtungen gewährleisten unseren Kunden höchste Qualität. Unsere Produkte stehen für absolute Zuverlässigkeit, für ein Höchstmaß an Funktionalität und Innovation.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dass ich eine .xyz Datei bei AutoCad einfügen will Es handelt sich dabei (höchstwahrscheinlich) um eine Rasteraufnahme einer Geländeoberfläche, die Bezeichnung DGM25 deutet auf 'Abstand = 25cm' hin. Die Aufzeichnung sind entweder Datenzeilen mit X,Y,Z-Werten oder die Datei hat oben einen Header mit Georeferenzierungsinfo (Position, Grenzen, Raster-Abstand-X und -Y) und in den eigentlichen Datenzeilen stehen dann nur mehr Z-Werte. Da die Datenmenge i.d.R. in diesen Dateien hoch ist, und nur für die Erstellung von Geländen taugt, wäre es jetzt wichtig zu wissen: was willst du denn mit diesen vielen (Millionen?) Punkten im AutoCAD machen. Wenn Du kein Map3D oder Civil3D hast, dann machen die Punkte im AutoCAD den Rechner nur langsam, aber es bringt Dir nichts, oder doch? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Mrz. 2010 editiert.] |
