| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xref - name und pfad ersetzen (4602 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen ich habe zeichnungen in einem ordner "gewerk1", denen eine "legende1" als xref zugeordnet ist (via überlagerung, vollständiger pfad, c::\projekt_x\gewerk1\legende1) nun ist "gewerk2" erstmal identisch, ich möchte aber die xref ersetzen mit c::\projekt_x\gewerk2\legende2 ich vermute, dass es ganz einfach ist, wenn man weiss wie ; ) habe über die suche leider nichts gefunden, aber ich denke, ihr habt bestimmt einen tip ? da ich bislang nur fertige lisps eingearbeitet habe & lisp nicht von einem anderen script oder makro unterscheiden kann (sehr wohl aber apfel von birnen ), wäre es nett, wenn ihr mir bei evtl. scripsschnipseln noch verratet,wo ich was einfüge bzw. laden muss wäre toll, denn ich komme mit dem haarenachfärben gar nicht nach lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
XREF´s austauschen geht über REDIT (ExpressTools) oder auch sehr elegant über den Referenzmanager (Start/Programme/AutoCAD/ Referenzmanager.. (dabei werden dann die DWG´s in der aktuellen DWG-Version gespeichert, ist dies nicht gewünscht muß man danach halt nochmal den DwgTrueView als Konverter bemühen. Achja: Den Xrefnamen umbenennen kann man wie bei jedem anderen "Block" über _RENAME (Umbenenn). (Script/scc2 oder ScriptPro für den Batchbetrieb) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei redit passiert gar nichts, aber der referenzmanager ist ja klasse, habe ich noch nie mit gearbeitet und bin ganz begeistert aber das mit den scripten überfordert mein kleines hirn im augenblick noch, sodass ich den rest erstmal "zu fuss" mache. (BTW.sollte jmd. in berlin oder umgebung nachhilfe in lisp & scriptanwendung geben, hätte ich interesse, sich da allein reinzufummeln finde ich schon schwer) lg und.. prima karmaarbeit : ))) ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
