Thema: Blöcke mit flexiblen Attributen erstellen (6026 mal gelesen)
Dicki Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 10 Registriert: 14.01.2010
erstellt am: 05. Feb. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 05. Feb. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
erstellt am: 05. Feb. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StokeX Ich will einen Block erstellen, den ich ein oder mehrere Attribute zuordne. Diese Attribute möchte ich aber dann wenn ich den Block in eine Zeichnung eingefügt habe noch verschieben oder drehen können. Gruß Dicki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
also redest du von Sichtbaren Attributen, Die du in der Zeichnung sehen kannst? Die kannst du im Blockediton Schieben und Drehen usw.. Gilt aber für alle blöcke mit den gleichen Namen. Hast du das gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Ja einfach im Blockeditor mit Ändern befehlen ?!? gib einfach BEDIT ein wählst den Block aus und im Blockeditor kannst du schalten und walten. Wenn du das haufiger machen mußt würde ich Parametersätze definieren. dann machst du einen Dynamischen Block draus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im Blockeditor das Attribut anklicken ==> im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Position sperren' auf 'Nein' setzen. Nach dem Beenden des Blockeditors einmal Befehl: _ATTSYNC und gut ist (sollte sein ). Danach hast Du beim anklicken des Blocks die Griffpunkte und über diese kannst Du dann Attribute schieben bzw. über Doppelklick auf den Block und dann für das entsprechende Attribut auf Karte 'Textoptionen' kannst Du das Attribut drehen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Liebe Leute, dieser Thread trifft mein Problem zu immerhin 99% - daher häng ich mich mal dran. Ich habe eine Zeichnung mit 400x dem gleichen Block. Dieser und somit auch seine Attribute sind in sämtliche Himmelsrichtungen gedreht. Ich suche eine Möglichkeit, alle Attribute mit einem festen Winkel von z.B. 0° darzustellen. Fällt Euch was dazu ein? Schon mal vielen Dank + vg carambita ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> alle Blöcke in die gleiche Richtung drehen: Alle Blöcke selektieren (z.B. über Schnellauswahl) und dann im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Drehung' auf den gewünschten Winkel stellen. >> alle Attribute aus unterschiedlich gedrehten Blöcken in gleiche Richtung drehen:
Wird wohl ein Tool dafür zu suchen oder zu programmieren sein. Da kenne zumindest ich keine AutoCAD-eigene Lösung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Feb. 2010 editiert.] |
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Hallo Warum sollte der Excel link nicht funktionieren? Die atribute sollten auf gleiche weiße ausgelesen werden. Wenn du willst baue ich dir eine Dynamik in deinen Block oder Testblock. Kannst ausprobieren und deine Erfahrung Posten. Würd mich auch interessieren. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
nilSator Mitglied Vertriebsplaner
Beiträge: 5 Registriert: 28.06.2019 ACAD 2017
erstellt am: 28. Jun. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
erstellt am: 28. Jun. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Servus. Wäre gut zu wissen was du mit "DAfür" meinst!? Falls es sich auf carambitas Zwischenruf bezog: Nein. Es gibt weder die Funktionalität bei Attributen, noch ein ootb Befehl der soetwas machen könnte. Falls du Carambitas anliegen meinst, so wäre meine erste Rückfrage: Hat sich ExcelLink nicht weiterentwickelt oder warum hast du noch 2010 im Einsatz? ( )[/i] Ohne Carambitas einschränkende Umstände wäre dann ja vielleciht doch ein dynamischer Block die Antwort auf deine etwas unpräzise Anfrage Und wenn du überhaupt keine Blockdrehungen brauchst, dann lasse doch die ganze Blockreferenz am Layout ausrichten (=> Beschriftungsfunktion / am Layout anpassen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Das ging ja fix (; Es geht um eine Technische Zeichnung in der viele Blöcke in Form von Lautsprechern eingezeichnet sind, die aber in unterscheidliche Richtungen gucken. Wenn ich per ATTIN die vorgefertigte Excel importiere sind nun alle Attribute vom Block (Bezeichnung, Montageort, etc) gleich gedreht wie der Lautsprecher. Das macht es Mühsam alles händig auf 0 zu drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Onboard-Lösung: Keine außer die händische Anpassung jedes einzelnen Attributes. Lösung a) Eine Programmerweiterung zur Bearbeitung von Attributen Lösung b) Man erstellt sich für zukünftige Aufgaben dynamische Blöcke und regelt die Drehung Drehungsparameter anstatt die Blockreferenz zu drehen: Lautsprechet dreht, Blockreferenz mit Attributen jedoch bleibt unverändert. Stand der Dinge.
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 01. Jul. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Hallo nilSator, ich hatte mal für Heizungsventile mit unterschiedlichen Antrieben was gemacht. Das M beim Motorantrieb ist mit Beschriftungseigenschaften die den Text immer auf 0° halten versehen. Schaus dir mal an. Vielleicht kannst du das ja irgendwie verwenden. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Separaten Textstil erstellen und in der Mitte des Dialogs "Beschriftung" und "Textausrichtung an Layout anpassen" wählen. Viel Spass damit ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Nutze zum erstellen deiner Attributdefinition einen Textstil welcher auf Beschriftung 'Ja', 'Textausrichtung an Layout anpassen' steht. Ab dann Ansichtfenstermaßstäbe, AnnoAutoscale, AnnoAllVisible, Cannonscale entsprechend berücksichtigen.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Komisch Ich habs eben auch nochmal in einer neuen Zeichnung probiert ... funktioniert. Ahh ja... Wenn du den Textstil einem bestehenden Attribut zuweist musst du in den Eigenschaften auch noch "Beschriftung" einschalten und auch evtl. ein Attsync machen. Mit neuen Attributen gehts sofort aber die alten müssen ja auch alle Infos mitbekommen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
@nilSator Du wirst nicht ganz meiner Beschreibung gefolgt sein. Die Attributdefinition muß wirklich mit einem wie zuvor beschrieben eingestellten Textstil ERSTELLT werden, Befehl ATTDEF) oder du hast mit einer "alten" Blockdefinition getestet anstatt mit einer neuen, auch eine "Fehlerquelle". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Stimmt. Habs eben auch nochmal versucht. Mit "alten" Attributen gehts nicht (noch nicht, muss mal schauen ob ich finde warum) Also neu erstellen ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Mit "alten" Attributen gehts nicht
EDITiert Mit alten Attributen geht es nach Attsync natürlich schon, nur rede ich nicht von Attributen sondern Attributdefinitionen - DAS ist der Knackpunkt (da der User keinen Zugriff auf die Eigenschaft 'Anpassen an Layout' hat, bei Attributdefinitionen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dicki
