Thema: ausrichtung an layout anpassen funktioniert nicht (2429 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe einen block mit 4 attributen erstellt und diesen vielfach eingesetzt. beim layoutieren habe ich das bks gedreht und hätte nun gerne, dass sich der block waagrecht ausrichtet. es ist möglich den block auch 'beschriftung - ja' einzustellen, aber es ist leider nicht möglich einzustellen. die option 'ausrichtung an layout anpassen' kann ich jedoch nicht auf 'ja' setzen. woran liegt das? kann ich das irgendwie retten ohne die daten zu verlieren die ich den attributen bereits zugewiesen habe? der besagte block befindet sich im anhang. thx, roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für deine antwort ich hab den block ja auf beschriftugnsobjekt 'JA' gesetzt, ich kann jetzt auch bei 'ausrichtung an layout anpassen' 'JA' auswählen, nur springt es sofort wieder auf 'NEIN' zurück. ich habe keine ahnung was da los ist. lg, roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Ich schließe mich einfach mal diesem Thema an. Hatte heute beim Blockerstellen ein ähnliches Problem. Die Option "Ausrichtung an Layout anpassen" ließ sich nicht aktivieren. Bei mir lag es daran, das ich dem Block einen Sichtbarkeitsparameter gegeben hatte. Wie es aussieht funktioniert "Ausrichtung an Layout anpassen" nicht bei dynamischen Blöcken. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
