Thema: DGM-Raster importieren (6486 mal gelesen)
Bildschirmbrauner Mitglied Dipl.-Ing. Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 01.02.2010 AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus leute! habe heute verschiedene DGM-raster (1m, 2m, 5m) erhalten und will diese in eine Liegenschaftskarte importieren. hab keine ahnung wie ich die unzähligen Koordinaten im .txt- und .pro-format am geschicktesten in autoCAD importiere. kann mir jemand ohne fachchinesisch helfen? danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bildschirmbrauner: servus leute!habe heute verschiedene DGM-raster-werte (1m, 2m, 5m) erhalten und will diese in eine Liegenschaftskarte importieren. hab keine ahnung wie ich die unzähligen Koordinaten im .txt- und .pro-format am geschicktesten in autoCAD importiere. Es handelt sich bei dem text um höhengrad, breitengrad und höhenkote. die werte stehen jeweils in einer zeile und sind nur durch leerzeichen getrennt. ziel ist es, die puntkte in den lageplan zu übertragen und ein höhenmodell zu erstellen. als programm steht mir nur autocad architecture 2008 zur verfügung. gibt es für mein problem aufsatzprogramme als freeware? kann mir bitte jemand (ohne fachchinesisch) helfen? danke!
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bildschirmbrauner
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe qmk! hier nochmal der lösungsweg für alle, die das gleiche problem haben: txt-datei umformatieren im editor: leerzeichen durch kommata ersetzen, punkte in arbeitsspeicher kopieren (strg+c) punkte in autocad einfügen: _multiple eingeben _point eingeben punkte einfügen (strg v) je nach anzahl kann das dauern. bei mir waren es ca. 34 000 punkte in ca. 5 minuten. tolles forum! nochmal vielen dank für die schnelle hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
