Thema: Ofang ungenau (4078 mal gelesen)
CadNightJo Mitglied Brücken - Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 25.06.2008 WIN 7 SP 1 Vestra- Civil 2013
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen frostigen Guten Morgen, brauche mal einen Tipp zum Objektfang!! Arbeite seit 12 Jahren mit ACAD, davon 4 Jahre mit Vestra-Civil. Hab seit ca. 4 Jahren das Problem das der Objektfang nicht mehr genau fängt. Hab bißher trotz ausgiebiger Recherche keinen brauchbaren Hinweis bekommen, außer das es da wohl evtl. ein Zusammenhang mit Aufsätzen (Civil!?)gibt!! Oder is das eher ein reines ACAD Problem?? Hat da jemand irgendwelche Erfahrungen und gibt es irgendwo ne Einstellmöglichkeit? Bin für jeden Hinweis dankbar!! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
Hi, ich behaupte mal, der Ofang funktioniert schon richtig und genau. Er fängt nur eben genau das, was du nicht wolltest. Häufigste Fehlerquellen in dem Zusammenhang sind unterschiedliche Z-Koordinaten, eingeschalteter OTRACK und/oder zuviele eingeschaltete laufende Objektfänge. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
Wenn DAS: ", davon 4 Jahre mit Vestra-Civil. Hab seit ca. 4 Jahren das Problem das "nicht wäre hätte ich ja mehr Lust zu helfen Wenn du mit DER SELBEN DATEN an einem nackten Acad die Probleme auch hast, dann können wir sicher helfen - auch wenn es eine normale Civil-Installation wäre, nur wir müssen es eben nachvollziehen können. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
Hallo, vier Jahre Probleme damit, dass ist aber schon recht lang. Aber egal. Zum einen könntest Du mal osmode in die Befehlszeile eingeben und den zurückgegebenen Wert uns angeben. Zum anderen, wenn Du nur 2D zeichnest, herausfinden, ob alle Elemente auf Z=0 liegen. Und gegebenenfalls z.B. mit plaetten.lsp wieder auf Null schieben. Gut wäre auch, wenn Du uns so eine Problemzeichnung zur Verfügung stellen könntest. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Intel Core i5 24,0 GB RAM Autocad Civil 3D 2017 VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
Hi, folgende Infos wären auch noch Interessant: sind es in Autocad erzeugte Objekte, die fehlerhaft gefangen werden? Sind es in VESTRA z.B. Durch Achskonstruktion oder Böschungskonstruktion erzeugte Linien ? Oder sind bei der Benutzung der im VESTRA-Achsmanager verwendeten Messinstrumente (zwangspunktediagnose einzelner Punkt) die mit OFANG fehlerhafte Ergebnisse liefert?? ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
Könntest du mal auf einen Beitrag nach dem anderen eingehen? Und zwar so, dass man es auch versteht, wenn man sich das Problem nur vorstellen muss? Danke. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadNightJo
Hi, Zitat: Ist das vielleicht eine mögliche Fehlerquelle?
Möglich ja, muss aber nicht!?! Deine Infos sind immer noch recht dünn... Hierzu solltest Du die vielen Anfragen und Hinweisen der zahlreichen Vorredner beantworten. 3dPoly-Linien aus Deckenbuch oder Gradiente? Welche Fangfunktion...etc.? Gibts ein Beispiel?
